karlson Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 как понять "закинуть" ?Имеется в виду-поменять кольца. Но перед этим стоит оценить состояние гильз и поршней.а вариант с засраной вентиляцией картера возможен?Возможен. Но тогда из сапуна или масло кидало бы в жидком виде, или вообще ничего бы не было. При забитом сапуне повышается давление картерных газов, и начинается течь масла через сальники КВ, или щуп масляный периодически выстреливает со своего места...
vrc Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 Вполне реально, что выгорает то масло, которое накидало в выхлоп до того как раскоксовывали поршневую. Это лечится с пробегом - километров 200-300 в спокойном режиме или 100-150 поотжигать, масло из выхлопа выгорит и будет чистота .
NGS Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) Имеется в виду-поменять кольца. Но перед этим стоит оценить состояние гильз и поршней.Возможен. Но тогда из сапуна или масло кидало бы в жидком виде, или вообще ничего бы не было. При забитом сапуне повышается давление картерных газов, и начинается течь масла через сальники КВ, или щуп масляный периодически выстреливает со своего места...какразтаки с сопуна масло кидало и эмульсия в шланге была но после раскоксовки вроде бы пропало всё это со щупа тоже давит масло вроде как, но с сальников вроде нигде не давит не видел подтёков кроме как на щупеВполне реально, что выгорает то масло, которое накидало в выхлоп до того как раскоксовывали поршневую. Это лечится с пробегом - километров 200-300 в спокойном режиме или 100-150 поотжигать, масло из выхлопа выгорит и будет чистота .ну я 400 поотжигал в 5-5.5к и ремень грма меняю теперь всёравно этот пар из под капота валит ) Изменено 23 апреля, 2014 пользователем NGS
Мачок Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 я бы промыл сеточку, которая под клапаной крышкой и все шлангочки, надел бы патрубок обратно на свое место, покатался и посмотрел наличие масла или емельсии в кастрюле, и плюс к этому оценил разницу в работе двигателя, а потом бы искал причину. А выхлопная не сечет дымом под капот?
NGS Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 я бы промыл сеточку, которая под клапаной крышкой и все шлангочки, надел бы патрубок обратно на свое место, покатался и посмотрел наличие масла или емельсии в кастрюле, и плюс к этому оценил разницу в работе двигателя, а потом бы искал причину.А выхлопная не сечет дымом под капот?сеточку сегодня расклёпывал чистил металщёткой промывал в соляре опробывать не получилось постель лопнутая оказалась когда крышку клапанную снял не стал уж ездить до того как новую не поставлю) а на счет выхлопа под капот раньше со штанов сифонило но потом натолкал рем шпилёк и притянул под металл-паранит прокладку работать тише стала заметно но вот запах этот мерзкий не пропал(
karlson Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 Вполне реально, что выгорает то масло, которое накидало в выхлоп до того как раскоксовывали поршневую. Это лечится с пробегом - километров 200-300 в спокойном режиме или 100-150 поотжигать, масло из выхлопа выгорит и будет чистота .Так у него ж из сапуна дымит
rem8v Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 проблема такая… купил 21083 с уведённым в пол сапуном) была компрессия 5 12 4 12) сделал пару раскоксовок компрессия стала 11-12-11.5-12, но дым с сапуна всё равно валит, да так что при закрытом капоте в тёмное время суток из щелей будто пожар под капотом) это нормально? или всё же следует заменить маслосъёмные колпачки?после раскоксовки масло менял? из сапуна дымит только из за колец и поршневой,компрессия может быть масляная,а расскоксовка вернула подвижность кольцам но маслосьемным нет,от колпачков и направляющих дымит в выхлоп и после торможения двигателем или на холодную
NGS Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 после раскоксовки масло менял? из сапуна дымит только из за колец и поршневой,компрессия может быть масляная,а расскоксовка вернула подвижность кольцам но маслосьемным нет,от колпачков и направляющих дымит в выхлоп и после торможения двигателем или на холоднуюда менял было лукойл 5w40 залил шел 10w40
z-den Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 проблема такая… купил 21083 с уведённым в пол сапуном) была компрессия 5 12 4 12) сделал пару раскоксовок компрессия стала 11-12-11.5-12, скажы какой роскоксовкой пользовался.тоже хочу попробовать убрать жор масла 1л-1т.км.
karlson Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 скажы какой роскоксовкой пользовался.тоже хочу попробовать убрать жор масла 1л-1т.км.Самая козырная раскоксовка-ацетон. Только его сейчас фиг где купишь...
