Была та же фигня, точь в точь как у тебя, поменял аккумулятор, все стало огонь,хотя на него думал в последнюю очередь)
  • Ответов 23
менял и аккумулятор и стартер, все тоже самое
какие еще есть варианты?
Та смотря что туго сделали... Но для начала нужно выяснить причину...
единственное что туговато село это опорные полукольца продольного хода коленвала
и как же ее выяснить?
проверь НУОЗ или проще говоря зажигание,если раннее то могут быть проблемы как у тебя описаны
при разных углах все одинаковое
На горячую попробуй прокрутить двигатель руками, например вывесив одно колесо и включив 4 передачу. И поймёшь, зажат он или нет.
массовые провода в норме, если двиг собрали туго, то притрется ли оно?
Притрётся, главное чтобы раньше не поймал клина.
И свечи выкрути, так информативней будет. Если стартер еле крутит, то зажатый КВ вручную разве что на пятой передаче провернешь.
в смысли свечи выкрутить? что это даст?
Компрессия сопротивляться не будет, и так ты определишь, туго у тебя КВ крутится, или нет.
с выкрученными свечами кручу стартером крутиться хорошо
