Добрый день .Не везет так не везет. Начал заводить прогнал стартер пару раз и при новом заводе не услышал ни качание насоса и не срабатывает стартер от ключа . Подскажите что может быть.
  • Ответов 68
А больше информации лень написать? Или у нас тут форум экстрасенсов? Какая машина, инж или карб, что делалось перед тем, как отказалась заводиться?
прогнал стартер...
...не срабатывает стартер...
...Подскажите что может быть.
Ты ж его прогнал! Он ушел. Иди зови стартер обратно, может еще вернется.....
...Или у нас тут форум экстрасенсов? ...
попробую себя в роли экстрасенса...
1. Похоже пациент - ВАЗ ПП, инжекторный.
"Начал заводить прогнал стартер пару раз и при новом заводе не услышал ни качание насоса и не срабатывает стартер от ключа ."
2. Проблема в проводке.
скорее всего - прошло к.з. и выгорела контактная группа замка зажигания.
если повезло - просто сгорели пред насоса и реле стартера.
вооружайся носом (с острым нюхом) и тестером. и ищи где горелым воняет, провода оплавленные и т.д.
:lol::good:
насос ты мог и не слышать, панель приборов работает? чек горит? проверь стартер для начала
Проверил стартер работает. Какая машина ваз 21102(указана в моих личных данных). Панель работает, давления в рампе нет, ни чего до этого я с машиной не делал.
:lol::good:
а реле стартера где находится.
Если не заводится какую инфу еще написать.
Реле стартера в десятке нет. Если нет давления, проверь насос и его реле. Реле насоса находится под торпедой со стороны пассажира в "бороде". Вот почитай - http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
Реле стартера в десятке нет. ...
я тебе открою страшную тайну - оно (реле стартера) находится по твоей ссылке на фото 3 под номером 6 ;)
или (как у меня в 12ке) - на блоке предохранителей (фото1 - лючок на торпеде снизу, возле водительской двери), на приставной колодке (которая в глубине крепится)...
там две релюхи - если стоит ЭСП. если стекла на ручках, то релюха одна. она и есть реле стартера.
но судя по симптоматике - она там не-причем. скорее всего проблема в замке зажигания. или проводке ЭБН.
кстати при не работающем насосе стартер с ключа работать тоже не будет.
Изменено пользователем BRYTVA™
я тебе открою страшную тайну - оно (реле стартера) находится на блоке предохранителей (после 2007г.в.).
а по твоей ссылке оно находится на фото 3 под номером 6 ;)
(лючок на торпеде снизу, возле водительской двери), на приставной колодке (которая в глубине крепится)...
но судя по симптоматике - она там непричем. скорее всего проблема в замке зажигания. или проводке ЭБН.
кстати при не работающем насосе стартер с ключа работать не будет.
Большое спасибо за помощь. Перед этим у меня барахлил насос. Буду сегодня менять его. Потом отпишусь.
ты, перед тем как его менять - проверь тестером приходит ли на его разъем напряжение при включении зажигания.
и какое оно приходит... может быть такое, что насос там не-причем и проблема в проводке.
