toxa777 122 Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 я тебе открою страшную тайну - оно (реле стартера) находится по твоей ссылке на фото 3 под номером 6 или (как у меня в 12ке) - на блоке предохранителей (фото1 - лючок на торпеде снизу, возле водительской двери), на приставной колодке (которая в глубине крепится)...там две релюхи - если стоит ЭСП. если стекла на ручках, то релюха одна. она и есть реле стартера.но судя по симптоматике - она там не-причем. скорее всего проблема в замке зажигания. или проводке ЭБН.кстати при не работающем насосе стартер с ключа работать тоже не будет.http://www.shematic.net/page-247.html - и где здесь реле? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) http://www.shematic.net/page-247.html - и где здесь реле?а №4 это кто? схема не правильная. 100 пудей.она тут слишком упрощена.кроме того - от мощности потре***емого стартером тока, без релюхи замок выгорит за 5-7 секунд.ты КГ замка разобранную видел каданить?http://www.shematic.net/page-247.html - и где здесь реле?та, собственно, это по твоему кто (номер 6)? Изменено 6 мая, 2014 пользователем BRYTVA™ BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) та, собственно, это по твоему кто (номер 6)? Дополнительные реле:4 – реле электровентилятора;5 – реле электробензонасоса;6 – главное реле (реле зажигания).а №4 это кто? схема не правильная. 100 пудей.она тут слишком упрощена.кроме того - от мощности потре***емого стартером тока, без релюхи замок выгорит за 5-7 секунд.ты КГ замка разобранную видел каданить?КГ я не только видел, но и ремонтировал замок зажигания и в руках держал! Там довольно мощная КГ.Вот в чём прикол: в книге по ремонту 2110 есть три схемы электрики. На двух из них есть реле стартера, а на третьей нет. Щас схожу к машине, гляну, есть ли у меня это реле или нет.Таки да, есть в моей десятке реле стартера. Вот здесь - http://www.autopeople.ru/forum/vaz/vaz2110...ika/379130.html на втором рисунке под номером7. Изменено 6 мая, 2014 пользователем toxa777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 ты, перед тем как его менять - проверь тестером приходит ли на его разъем напряжение при включении зажигания.и какое оно приходит... может быть такое, что насос там не-причем и проблема в проводке.И учти,при включении зажигания напряжение подается всего лишь несколько секунд на насос(если не заводить).Лучше проверять вдвоем -один крутит ключ,второй меряет напряжение на разьеме под задней сидушкой.Однажды я так бегал (думал с ума сойду),не мог понять куда девается напряжение) http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 ...6 – главное реле (реле зажигания)....а что это, по твоему? не реле стартера? это старая схема проводки.у тебя в машине, да и у меня - применена уже новая схема.... Там довольно мощная КГ.не шути так... нас же дети читают... еще поверят не-дай бог... ....на втором рисунке под номером7.а я тебе что написал? не это? ...Однажды я так бегал (думал с ума сойду),не мог понять куда девается напряжение) :lol: еще и небось сидуха была просто поднята к передним? вдвоем все делать легче. BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега1973 0 Опубликовано 9 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 поменял насос .Завел . Но провалы при наборе скорости остались. Что может быть даже не придумаю. Говорили что насос уже не дает нужное давление . А теперь после замены и не знаю что может быть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 поменял насос .Завел . Но провалы при наборе скорости остались. Что может быть даже не придумаю. Говорили что насос уже не дает нужное давление . А теперь после замены и не знаю что может быть.Давление в рампе мерял? Сколько давит? Как быстро давление снижается? Может клапан не держит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 (изменено) поменял насос .Завел . Но провалы при наборе скорости остались. Что может быть даже не придумаю. Говорили что насос уже не дает нужное давление . А теперь после замены и не знаю что может быть.Сетку и топливный фильтр менял ?Трубки на насос хорошо оделись ?Причин может быть много -начиная с давления в рампе,заканчивая плохими свечами. Изменено 9 мая, 2014 пользователем БОГДАН 21099 http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovaha 40 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Давление в рампе мерял? Сколько давит? Как быстро давление снижается? Может клапан не держит?А чё там за клапан ящо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) А чё там за клапан ящо?У меня на 21104 1.6 16 клопов стоит клапан в самой колбе насоса. На некоторых моделях (не помню на каких именно) клапан стоит на рампе форсунок. Смысл его в том, чтобы держать давление после отключения насоса. Изменено 10 мая, 2014 пользователем toxa777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
