no_fear Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 ну блин в ПП вазе скинуть стартер вообще чуть ли не самое простое! ну разобрать там тоже ничего сверх естественного - но если вообще не дружишь сними - и на авто рынок - думаю за червонец два - тебе его продефектуюут и там же продадут з/ч
Ole~G Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Основные причины две. Первая: подгорели пятаки на втягивающем. Лечение: разбирать втягивающее и смотреть. Если немного подгорели, то просто зачистить и собрать обратно. Если сильно подгорели, то лучше поменять.Вторая (из неё вытекает первая): стартер на себя берёт много тока. Может статор или ротор подмыкают, может втулки разбиты и ротор перекашивается. Тут только разбирать стартер и проверять обмотки и втулки. Если ни разу не делал и с электрикой не дружишь, то самому не советую лезть.спасибо. не сам точно не буду лезть. пяткаки это оно? http://detali.zp.ua/catalog/57925-r_k_vtja...08_polnyj_v_up/ . обмотка http://detali.zp.ua/catalog/9403-obmotka_s...ra_stator_2108/ и втулки http://detali.zp.ua/catalog/4961-vtulka_st..._komplekt_2sht/ это ? ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
no_fear Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 да только ничего сразу не покупай! сними 3-и гайки и стартер у тебя в руках! покупай после разбора! самое распрастранённое это пятаки (контактные шайбы) и щётки сними и дуй на рынок! а так для общего!
toxa777 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 спасибо. не сам точно не буду лезть. пяткаки это оно? http://detali.zp.ua/catalog/57925-r_k_vtja...08_polnyj_v_up/ . обмотка http://detali.zp.ua/catalog/9403-obmotka_s...ra_stator_2108/ и втулки http://detali.zp.ua/catalog/4961-vtulka_st..._komplekt_2sht/ это ?Да, оно. Кстати, про щётки я как-то подзабыл, они тоже могут быть причиной того, что стартер берёт на себя много тока.Соглашусь с товарищем no_fear, сначала разборка и дефектовка, только потом покупать запчасти.
Ole~G Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 ну заезжал сегодня к мастеру, вроде как контакт там отходил. говорю стартер надо снимать смотреть обмотку втулки, - он да зачем нормально крутит. а если по пол часа держать говорит то конечно будет дымится... если газ закончился на стоячей машине лучше рукой подкачай бензонасос. ну и говорит если дальше будет глючить поменяй втягивающее а я говорю а ремкомплект если просто пятаки заменить - а он говорит оно не разборное целиком меняется... ходил кстати на рынок за другими запчастями, говорю а ремкомплект на втягивающее, - продавец тоже говорит неразборное, это древние самые первые были разборные... нифига я не понял в общем ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
toxa777 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 ну заезжал сегодня к мастеру, вроде как контакт там отходил. говорю стартер надо снимать смотреть обмотку втулки,- он да зачем нормально крутит. а если по пол часа держать говорит то конечно будет дымится... если газ закончился на стоячей машине лучше рукой подкачай бензонасос. ну и говорит если дальше будет глючить поменяй втягивающееа я говорю а ремкомплект если просто пятаки заменить- а он говорит оно не разборное целиком меняется...ходил кстати на рынок за другими запчастями, говорю а ремкомплект на втягивающее, - продавец тоже говорит неразборное, это древние самые первые были разборные... нифига я не понял в общемЕсть фотки твоего стартера? Неразборной в их понимании значит, что разбирать надо с паяльником. У меня тоже вроде как неразборное втягивающее. Несмотря на это, успешно было разобрано, контакты почищены, спланированы и собрано обратно. Как ни странно, работает.
Jingles Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 а без гключа на 13 и стартер не открутить, неразборная конструкция)) я за 30грн покупал новую крышку с пятаками, нужен паяльник от 60Вт и 5 минут времени
Ole~G Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 завтра сфоткаю ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
Ole~G Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) завтра сфоткаювот сфоткал, кум сказал это какой-то китайский кооператив у тебя... короче проблема осталась, там 2 провода, один тонкий и один толстый и снизу шайба. проблема моя осталась, очень часто не хочет заводится, только щелчок и все. когда покручу эту шайбу то начинает заводится... Изменено 10 июля, 2014 пользователем Ole~G ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
