ВАЗ 21093i переход с GM на Январь с фазированным впрыском.
Здравствуйте, имеется автомобиль ВАЗ 21093i, 1998г., 1,5 8кл., инжектор ЭБУ GM, планирую перейти на Январь 5.1-61, что докупить знаю, не ясно только с форсунками, стоят толстые, сказали как на ланосе и будут работать с Январем нормально, но всеже может их поменять? Посоветовавшись с электриком о переходе он посоветовал Январь 7.2, мол они новее и лучше 5.1 и доработать фазированный впрыск, так как у меня нет датчика фаз, стоит тупо заглушка, можно ли поменять распредвал для датчика фаз, и на какой поменять, какой у меня не знаю?, головка ВАЗ 21083 1003015 12. И какой всеже поставить ЭБУ?
Форсунки можно не менять. Можно лишь помыть для профилактики. Ставить Январь 7.2 вместо Январь 5.1 если не планируется серьёзный тюнинг не вижу смысла. По контроллерам почитай это: http://chiptuner.ru/content/changes/ . Распредвал ставь от 2110 с пиптыком под датчик фаз.
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
  • 1 месяц спустя...
Тему можно закрыть.
Там процессор один и тот же, поэтому по большому счету разницы между Я7.2 и Я.5.1 никакой, плюс к 5.1. то что у него полноценный канал ДД ...
