Тоже вариант. :D Но не для этого я её в лес привёз :D;)
На форуме уже есть любитель "золотого дождя", теперь появился любитель песочного :D :D :D
Совершенно верно - не для этого - поэтому копать самому то что доктор прописал в этом случае:))))))
не не я производитель песочного дождя;):))))
  • Ответов
Ну в те времена когда я еще с девочками на полянки ездил:) Мне было пофиг уже в момент подьезда к полянке на машину полностью:))))))) Если надо было дать газу дотказу я давал:))))))
Да, я бы не против повторить поход на полянку :D :D :D
Ладно, полянки полянками, вот вам новый вброс - мыть или не мыть двигатель? Плюсы и минусы данной процедуры.
Я мыл один раз на 08. Когда пробило прокладку между горшками. перед разборкой. загнал помыли завожу - работае как говно. Мойщики минут 10 провода продували терли пока я хрюкал и прятал улыбку:)) Но потом сказал спакуха так и было :lol:
Мне интерьер и экстерьер лайноса - ббууууэээээээ :rolleyes:
+1
Весьма содержательно :rolleyes:
Имхо, мыть при необходимости глянуть/ремонтировать ну и перед продажей. Нам вообще плохо мыть двиг - обязательно налью воды в блок предохранителей, который поставили под капотом такие же спецы
Зато однозначно! :D
Зато однозначно! :D
не факт :ph34r: може он плюсонул только бббуууээээ :))))))
Ну у меня 2110, поэтому за блок предохранителей я спокоен.
По сабжу: я считаю мыть только если есть необходимость. А так не надо мешать машине ездить:))
В салоне?
Гость
