Последний месяц пару раз в день особенно при долгой езде шипит педаль тормоза, при малейшим прикосновение к ней шипение пропадает иногда сразу возобновляется, а иногда нет ....Поменял клапан тот который в ВУТ входит нечего не изменилось ... Кто сталкивался подскажите, пж ВУТ менять или что то еще ?
Изменено пользователем serenj
мой шипит при нажатии на педаль тормоза. На хх, при последовательных резких нажатиях, обороты хх чуть-чуть проседают и двигатель начинает слегка колбасить (как будто бедная смесь)
После все восстанавливается. Само по себе ничего не шипит. При заводке двигателя средняя педаль в пол уходит.
Обороты капельку плавают инжектор вытягивает... но еще могут подплавывать за счет стопов
типа увеличивается нагрузка на гену, и это сказывается на оборотах ХХ? (у меня карб)
Типа да, но две лампы по 21 Вт сильно не посадят обороты.
Если вакуум шипит в салон, когда педаль не трогаешь, нужно менять вакуум. Или разобрать и отремонтировать.
нужно заменить резинку
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
Насколько я знаю, сама резинка, это просто защитный чехол, или пыльник. В нем с краю стоит поролоновый возд фильтр, а глубже уже в корпусе, есть клапан, через который и шипит воздух.
