Проблемы с направляющими на классике.
Граждане, пожалуйста помогите!!! Вылезла систематическая неисправность двигателя. Постоянно разбивает направляющую клапана. Предсказать какую - невозможно. Применял как бронзовые, так и чугунные. Кручу до 8000, хотя стараюсь грань в 7000 не пересекать. Вот спеки по двигателю:
-Блок 21011.
-Коленвал 21213.
-Шатуны 21213 (под плавающий палец), облегчены до 650 гр.
-Поршня ТРТ (со смещённым на 7мм пальцем) 321 гр.
-Кольца ВАЗ (два хрома).
-Маховик облегченный на 1,2 кг.
-Шкив коленвала позднего образца (105 гр)
-Шестерёнчатый натяжитель цепи.
-Сочленение вала привода масляного насоса и грибка переточено под шестигранник.
-Два карбюратора Dellorto DHLA40H.
-Впускной коллектор 124мм.
-Паук 4-2-1 от RudEx.
-Воздушное охлаждение масла.
-Корзина, маховик, коленвал, звёздочка и шкив отбалансированы всборе.
-Впуск: 34мм.
-Выпуск: 30мм.
-Коллектора выставлены соосно с головкой.
-Фрезеровка: До меня была фрезерована примерно на 1,9мм и мне фрезернули её ещё на 0,2мм.
-Бронзовые направляющие АМК (от BMW).
-Полированные каналы.
-Убрана мёртвая зона впускного клапана.
-Клапана AMP Т-образные, отполированные до зеркала.
-Маслосъёмные колпачки Химрезерв.
-Рокеры и шарики нового образца (21214).
-Распредвал ОКБ Динамика 115.
-Разрезная шестерня.
Попробуй изначально сделать широкие фаски и притереть клапан так, чтоб касание было по всей поверхности фаски.
С широкими фасками категорически не согласен.
Направляющие может разбивать по двум причинам:
1. Если седло прирезано в ручную не идеально ( лучше прирезать на станке)
2. Не оптимальное положение рокера относительно оси качения, что создает боковую нагрузку.
