vrc 14 Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 (изменено) Переход на систему с обраткой решит эту проблему ?да. И проверить как давит насос. Изменено 13 июня, 2014 пользователем vrc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Насос менял 2 недели назад.Давил 3.8 А по поводу рампы,то стоит обычная-Слева шланг,справа штуцер ( я так понимаю без обратки?) http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Насос менял 2 недели назад.Давил 3.8 А по поводу рампы,то стоит обычная-Слева шланг,справа штуцер ( я так понимаю без обратки?)Это безобраточная рампа. А насос какой ставил?Кстати, на этой рампе легко померять давление. Померяй, может всё-таки насос тебе мозг выносит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 14 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Хорошо,допустим что кипит или испаряется.Но куда и как?да ничего там не кипит))понавыдумывали уже фантазёрыа как ездят сотни тысяч других машин?у них то сразу заводится или там температура другая?да и у тебя самого не всегда же так заводилась плохоработала работала а тут раз и кипеть начала?? нет конечнозначит ищи что сломалось либо износилосьдиагностика расходомер свечи провода подсосы насосы лямбды итдграмотный диагностик всё вылечитсамому всё подряд менять без понимания нюансов процесса выходит дорожедёргания как бы намекали на какую-то неисправность)))если не свечи выгоревшие до невменяемого зазора то скорее всего бедная смесьесли не забиты форсунки и фильтра и давление в норме то лямбда на 90%заводиться будет плохо и из-за расходомерано он обычно даёт более богатю смесь при выходе из параметровэлектронику диагностика покажетнадо смотреть гадать бесполезно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) Всем привет.Проблемму решил заменой зегулятора давления.За вчерашний день сюрпризов небыло.Правда и не жарко было,посмотрим как будет себя вести в жаркие дни. Изменено 15 июня, 2014 пользователем БОГДАН 21099 http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Всем привет.Проблемму решил заменой зегулятора давления.За вчерашний день сюрпризов небыло.Правда и не жарко было,посмотрим как будет себя вести в жаркие дни.Регулятор стоит в баке вместе с насосом? Были и у меня проблемы с ним. Давление было слабое. Грешил на насос, оказалось резиновые коечки на регуляторе разлезлись, видно от "хорошего" бензина. Колечек не нашёл, пришлось покупать весь регулятор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Регулятор стоит в баке вместе с насосом? Были и у меня проблемы с ним. Давление было слабое. Грешил на насос, оказалось резиновые коечки на регуляторе разлезлись, видно от "хорошего" бензина. Колечек не нашёл, пришлось покупать весь регулятор.Да,именно он.Хорошо,что запасной валялся,не пришлось покупать. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
