День добрый форумчане, пишу суда чисто из любопытства, имею ваз 2108 1300 мотор.
В планах,скажу сразу далеких,есть идея поставить блок 1.6,инжектор и сразу валик запихнуть. Так вот, вопрос в следующем:
Подойдет ли голова 1.3 на блок 1.6? т.к. знаю,что 1.5 на 1.6 блок часто ставят, голова 1.3 и 1.5 на сколько я знаю идентична.
В общем, расскажите мне на сколько это возможно и чем чревато в противном случае? С удовольствием вас послушаю)
На обьем 1.6 нужно ставить ГБЦ 21083 или 11183 .
Отличия в диаметре каналов на головке 1.3 они меньше на 21083 больше ! И еще отличаются камерой сгорания !
Лутьше конечно установить с 1.5 -1.6 ГБЦ
Все правильно, меньше диаметр впускных каналов, ментше диаметр клапанов, неполучится раскрыть потенциал мотора.
Вопрос стоит : можно или нет? Ответ : Можно, но недоберешь 2-3 лс
а вал карбовый надо будет менять на инжекторный?если нужно,то какой можно вал будет всунуть что бы хорошо крутилась с 2.5 до 4 тыс?
Не обязательно, ведь при настройке убирается флажок в комплектации напротив "датчик фазы". если этого не сделать ЭБУ переходит в аварийный режим и продолжает работать попарно-параллельно. Вал для такого диапазона работы 49,52 ММ или ОКБ , 11.2 от Нуждина, 107 или 110 Динамика.
Ездил год на карбовой 08 низ 1,5 голова 2108 - 1,3 - "нераскрыт потенциал мотора" это еще мягко сказанно...Она вообще не ехала!
то просто не настроенный мотор(((
Соглашусь...Никто вообще ставить туда 1,3 гбц не собирался..Но так получилось, что родная умерла - поставили 1,3 "на пару недель", а проездил год :pardon:
ПС но неужели кто то специально накрывает 1,5 низ головой с меньшими клапанами? :wacko:
Много лет назад, когда все это было в дефиците, накрывали головками 1,3 и ездили - не тужили.
