lunaman 0 Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 давай сюда фотографии тех бензонасосов которые ты сменил, и нового насоса так-же. Может ты купил фуфел какой-то. а так-же:http://youtu.be/XyNupCgiRZYhttp://youtu.be/JzNWWbghpkgЭто ближе к вечеру,а то все в машине..) На счет мастера не слвмневаюсб что фуфел,но до этого стоял пекар это точно,так он разочаровал;( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) Это ближе к вечеру,а то все в машине..) На счет мастера не слвмневаюсб что фуфел,но до этого стоял пекар это точно,так он разочаровал;(1. правильный пекар должен выглядеть вот так! (только у моего пекара винты крестовые)2. Я себе поставил пекар в авгусет 13-го, с тех пор он прошёл три тысячи км. Полёт отличный. У меня к пекару претензий ну вообще никаких! иногда бывают проблемы с заводским бензонасосом. Из-за температуры большой в подкапотке, или от того, что топливо он плохо качает, проходящий поток топлива не успевает остужать насос и он вовсе перестаёт качать. Проблема решается просто: делается компресс на бензонасос. (тряпку смачиваем холодной водой и обматываем бензонасос, минут 5 и можно ехать дальше) У меня такого гемороя не было ни разу, я сразу на пекар сменил. так что я за что купил, за то продал. Изменено 22 июня, 2014 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunaman 0 Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 1. правильный пекар должен выглядеть вот так! (только у моего пекара винты крестовые)2. Я себе поставил пекар в авгусет 13-го, с тех пор он прошёл три тысячи км. Полёт отличный. У меня к пекару претензий ну вообще никаких! Спасибо дельная ссылка) у меня такой же пекар в машине лежит,который не работает...скажи а есть ли смысл какими то рем комплектами ремонтировать или нету смысла а то новый пекар на сколько мне известно где то под 300 грн стоил и то это по старому курсу сейчас даже не знаю точно какая цена Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) Вообще, в природе существуют ремкомплекты к пекару, но в глаза - я их не видел ни разу. (по сообщаниям из форумов цена на них год назад была гривен 60)Год назад ты свой пекар за 300 купить ну никак не мог, ибо в августе свой я купил за 190 Проверь ещё раз длину штока привода бензонасоса. И пекар проверь. Пекар должен отчётливо хрюкать, если нажимать на привод ручной подкачки топлива. Так-же установочные прокладки. Если ты их поставил слишком много - то качать насос будет, но плохо. Если вылет штока слишком большой, то можно повредить мембрану бензонасоса (я о пекаре) Там, в коробочке с пекаром у меня была ну просто отличная мурзилка с рукописями о том, как правильно выставлять максимальный вылет штока привода насоса и 4 прокладки в довесок разной толщины, для правильной установки этого самого вылета штока... Изменено 22 июня, 2014 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunaman 0 Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Вообще, в природе существуют ремкомплекты к пекару, но в глаза - я их не видел ни разу. (по сообщаниям из форумов цена на них год назад была гривен 60)Год назад ты свой пекар за 300 купить ну никак не мог, ибо в августе свой я купил за 190 Проверь ещё раз длину штока привода бензонасоса. И пекар проверь. Пекар должен отчётливо хрюкать, если нажимать на привод ручной подкачки топлива. Так-же установочные прокладки. Если ты их поставил слишком много - то качать насос будет, но плохо. Если вылет штока слишком большой, то можно повредить мембрану бензонасоса (я о пекаре) Там, в коробочке с пекаром у меня была ну просто отличная мурзилка с рукописями о том, как правильно выставлять максимальный вылет штока привода насоса и 4 прокладки в довесок разной толщины, для правильной установки этого самого вылета штока...Фигня в том что мне эти прокладки ставили разные мастера и соответственно разные руки...,возможно повреждена мембрана,но так или иначе когда насос остывший он хрюкает(я про пекар) а вот когда нагретый не знаю,а то ему же пару минут нужно чтоб он опять остыл... и тд..по этому точно не могу сказать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 у пекара нет проблем с нагревом/перегревом, в отличии от заводского. Потому я его, пекар, и поставил. Мой пекар вообще не нагревается. Ещё ни разу после длительной поездки летом в жару я не видел его нагретым. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunaman 0 Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 у пекара нет проблем с нагревом/перегревом, в отличии от заводского. Потому я его, пекар, и поставил. Мой пекар вообще не нагревается. Ещё ни разу после длительной поездки летом в жару я не видел его нагретым.так может есть смысл поменять все резинки рем комплектом и поставить обратно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 так может есть смысл поменять все резинки рем комплектом и поставить обратно?для начала проверь ещё раз пекар, после шток привода. Если шток привода изношен (имеет недостаточный максимальный вылет) - меняй шток или убирай прокладки (чревато большим нагревом. ибо они ещё как теплоизоляционные)Если шток нормальный, и его макс вылет так-же в норме (там в мурзилке к пекару написан сколько миллиметров должен быть макс вылет штока) - проверяй пекар. Должен в холостую хрюкать, ну и очень классно качать топливо. После попробуй оккуратно, чтобы не проткнуть покачать топливо не через рукоятку ручной подкачки топлива, а через то место, куда упирается шток привода. Он так-же должен хрюкать и качать топливо. Если нет - ищи ремкомплект. (как он должен выгялдеть я не знаю, так что как бы тебе не нарваться на подделку - не знаю)Ещё есть момент. Если двс заглушен, и распредвал остановился в таком положении, когда шток привода бензонасоса находиться в максимальном вылете (или близком к максимальному) то вручную топливо пекар качать не будет!! С этим столкнулся в феврале когда карбюратор мучал... нужно было накачать топливо в камеры, я рукояткой туда-сюда - а камеры пусты... Снимаю пекар - и всё отлично качает. Смотрю шток в максимальном вылете, я двигтель прокрутил, шток утопился, я пекар поставил обратно, качаю и всё ок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunaman 0 Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 для начала проверь ещё раз пекар, после шток привода. Если шток привода изношен (имеет недостаточный максимальный вылет) - меняй шток или убирай прокладки (чревато большим нагревом. ибо они ещё как теплоизоляционные)Если шток нормальный, и его макс вылет так-же в норме (там в мурзилке к пекару написан сколько миллиметров должен быть макс вылет штока) - проверяй пекар. Должен в холостую хрюкать, ну и очень классно качать топливо. После попробуй оккуратно, чтобы не проткнуть покачать топливо не через рукоятку ручной подкачки топлива, а через то место, куда упирается шток привода. Он так-же должен хрюкать и качать топливо. Если нет - ищи ремкомплект. (как он должен выгялдеть я не знаю, так что как бы тебе не нарваться на подделку - не знаю)Ещё есть момент. Если двс заглушен, и распредвал остановился в таком положении, когда шток привода бензонасоса находиться в максимальном вылете (или близком к максимальному) то вручную топливо пекар качать не будет!! С этим столкнулся в феврале когда карбюратор мучал... нужно было накачать топливо в камеры, я рукояткой туда-сюда - а камеры пусты... Снимаю пекар - и всё отлично качает. Смотрю шток в максимальном вылете, я двигтель прокрутил, шток утопился, я пекар поставил обратно, качаю и всё ок спасибо) буду думать и менять) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 спасибо) буду думать и менять)смотри вылет штока -много плохо,мало тоже ,я гдето 1 мм ставлю-(при минимальном вылете штока),шток по моему 82,4 мм бензонасосы ходят очень долго,ну и для успокоения души уровень в поплавковой камере глянуть,а так насос должен быть холоднее двигателя при работе-топливом охлаждается Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
