lunaman 0 Опубликовано 23 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 смотри вылет штока -много плохо,мало тоже ,я гдето 1 мм ставлю-(при минимальном вылете штока),шток по моему 82,4 мм бензонасосы ходят очень долго,ну и для успокоения души уровень в поплавковой камере глянуть,а так насос должен быть холоднее двигателя при работе-топливом охлаждаетсяСпасибо,на выходных займусь) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DCssw 0 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Так никто и не написал, а резонно ставить электробензонасос вместо механического ?Тоже порой задалбывает, как постоит машина больше трех дней, пока кучками не подкачаешь, фиг заведешь. Патология то понятно, кажется мне электо былоб на много удобнее. Нет ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) у меня неделю на стоянке стоит, и заводится с полпинка, даже без подкачки... Чтобы не завелась - это нужно чтобы полностью весь бензин испарился из поплавковых камер... Электро БН будет делать тоже что и механический. Только денег за него тебе отвалить придётся больше. На инжекторе стоит ЭБН потому, что это необходимо в связи с принципом работы системы: он давку может создать под 3 кг/см, а форсунка - это элетрозадвижка, напряжение подали - она открылась, и топливо брызнуло. Напряжение сняли, она закрылась. На карбюраторное авто инжевый ЭБН не пойдёт, нужен ЭБН с давкой по меньше. Изменено 30 июля, 2015 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DCssw 0 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) ЭБН с давкой по меньше.О нем и речь. Называется он типа Электробензонасос низкого давления. Где-то встречал на сайтах инет магазина по Тавриям и Ланосам.Тут плюсы в том, что эбн начинает подачу уже при включении зажигания (накачал, поплавок всплыл, остановился, потом подкачка по необходимости).А вот механический качает "безперестанку" . На те 100 грамм в минуту что потре***ет двигатель, механический путем подача -> обратка -> подача ... перекачивает до литры бенза. А зачем такие издевательства ? Изменено 30 июля, 2015 пользователем DCssw Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 О нем и речь. Называется он типа Электробензонасос низкого давления. Где-то встречал на сайтах инет магазина по Тавриям и Ланосам.Тут плюсы в том, что эбн начинает подачу уже при включении зажигания (накачал, поплавок всплыл, остановился, потом подкачка по необходимости).А вот механический качает "безперестанку" . На те 100 грамм в минуту что потре***ет двигатель, механический путем подача -> обратка -> подача ... перекачивает до литры бенза. А зачем такие издевательства ? А как этот умный бензонасос знает, что поплавок всплыл и подкачка пока не требуется? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 А как этот умный бензонасос знает, что поплавок всплыл и подкачка пока не требуется?смс приходит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DCssw 0 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) шутники Потому то я и спросил, мож кто ставил и как. А люди ставили. Если найду в инете на других карб авто, дам знать.А насчет смс, то не обязательно. В нем есть обычное реле нагрузки. Как только поплавок закрывает канал, эбн отключается до появление свободной подачи. Как-то так ))). Изменено 30 июля, 2015 пользователем DCssw Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Видел в Мрео восмерку с електронасосом.Знакомый рассказывал что где-то,как-то ставил/еще за 200грн/,но так как я себе уже новый Пекарь поставил/отвалил 400грн / в подробности не вдавался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 О нем и речь. Называется он типа Электробензонасос низкого давления. Где-то встречал на сайтах инет магазина по Тавриям и Ланосам.Тут плюсы в том, что эбн начинает подачу уже при включении зажигания (накачал, поплавок всплыл, остановился, потом подкачка по необходимости).А вот механический качает "безперестанку" . На те 100 грамм в минуту что потре***ет двигатель, механический путем подача -> обратка -> подача ... перекачивает до литры бенза. А зачем такие издевательства ? Ниче он не останавливается!Принцип как и на мех насосе, как и в инжекторных машинах:Насос качает безпрерывно. ЭБН для карба - давит свои 0.2-0.4 постоянно. То что надо карбу - идет в карб, то что ненадо(когда камера полная и закрыта) - идет по обратке в бак. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) смс приходит Видел в Мрео восмерку с електронасосом.Знакомый рассказывал что где-то,как-то ставил/еще за 200грн/,но так как я себе уже новый Пекарь поставил/отвалил 400грн / в подробности не вдавался.http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/z...ournal/1390489/ - проверь свой на оригинальность... вдруг фуфел взял... Изменено 30 июля, 2015 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
