Вчера, после замены термостата и тосола я поехал домой и по-дороге ощутил что-то неладное с тормозами ...Вообщем, при нажатии на тормоз педаль становится мягкой, начинает тормозить и моментально становится твёрдой (как при выкл зажигании). Приходится сильно жать на педаль... (автомобиль тормозит... :) )
Кстати, ручник не работает... Думал поехать к знакомому подкрутить его...
Заметил ещё такое: если двигатель заведён - затягиваешь ручник и педаль тормоза дубеет, сейчас этого нет.
куда копать?
пс. трубка из ВУТ к двигателю на месте... Правда может с ней проблема, поскольку во время замены термостата - было много танцев с патрубками, приходилось отгибать остальные трубку вокруг двигателя, чтобы всё снять и установить на свои места...
ппс. тормозуха в бачке в нормальном количестве ...
вообщем, проблема думаю, Вам понятна )))
дык сам сделал беду.
Я тоже менял и тосол и помпу и ГРМ ремень и патрубки не мешали
Ручник не привязывай он механический. А жидкость уровень держит или уходит?
Изменено пользователем Мачок
вчера смотрел, вроде всё в порядке ... :ph34r:
кстати, вспомнил нюанс на днях:
еду себе, музычка, все ок)) на глюк в тормозах даже намёка нету ...
повернул влево, скорость 30км\ч.
И тут подрезает другое авто.
я по тормозам. педаль нормально реагирует и тут ОПА! (как-бы пропало зажигание - педаль задубела и автомобиль без тормозов)... при усилии затормозил.
Дальше всё ок. проехал +- 25км без проблем ....
происходило это всего 2-3 секунды ...
куда копать?
Если дубеет педаль, то 99% что проблема в вакуумнике.
Понажимай педаль на холостых, если пшикает и немного падает хх, то это вакуумник...
Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег.
Я на Драйве
вот и я так думаю ... правда мой дядя рекомендует сначала прокачать систему...
Kobzars, ничего не пшыкает и хх не падает ... :ph34r:
нажми тормоз и заведи педаль должна упасть,если шланг дырявый или вут будет движок колбасить -подсос воздуха,прокачай может поможет
rem8v, делал так много раз. Педаль на двигатель не реагирует вообще... Обороты стабильные.
только что ездил и специально обратил внимание. при нажимании на тормоз действительно обороты падают (((
Вообщем готовиться покупать ВУТ?
если да - сколько он стоит?
