Axel 0 Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 (изменено) Я серьезно не врубаюсь что у тебя может не получацца при этом я совсем не понимаю как ты это делаешь и через какие аппаратные дела тем более что я 100 раз это сам делал и на этом этапе не встречал НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ!!! При конвертации avi в mpeg были проблемы - но не при записи с камеры в avi Абисняю па парядку!!! ДВД рикордыр - это такая порнография под телевизиром, которая не токо показывает порно, но ещё и записывает его (при условии шо у тебя хорошее кабельное)!!! причём как следует из названия, запись он кодирует в Мпег 2 (в простонародье ДВД)А если к рекордыру подключить камеру или видео гамнитофон, то он может записать сигнал с этих девайсов. Шо происходит? происходит конвертация аналоговой записи в цифровую!!! напоминаю, это мпег 2!!! Далее я беру диск (это такое круглое зеркальце с дырочкой посредине) и несу его к кампутеру! и о чудо!!! я вижу и слышу... одно омрачает мою радость, размер файла великоват, а вичестер не резиновый!!! и вот решил я отредактировать запись, заодно добавить титры и музычку на задний план! и тут пришёл он! пистец!!! видео есть а звука нету... ферштейн?Ps при редактировании записей с цифровой камеры, проблем нет... Изменено 6 ноября, 2006 пользователем Axel Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Axel 0 Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Начинается бля.... От кто тебе сказал что у тебя руки с жопы??? Злое и бездушное чудовысько под ником "Гангстир"Злой ты как та собака на радио!!! Ниправда... мая добрая... мая сладкае любит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Axel 0 Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Чувак, это серьезная куйня!!! У моей собаки было тоже самое!!! А потом через три дня как есть исчезла!!! Как есть? куда исчезла? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 6 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Абисняю па парядку!!! ДВД рикордыр - это такая порнография под телевизиром, которая не токо показывает порно, но ещё и записывает его (при условии шо у тебя хорошее кабельное)!!! причём как следует из названия, запись он кодирует в Мпег 2 (в простонародье ДВД)А если к рекордыру подключить камеру или видео гамнитофон, то он может записать сигнал с этих девайсов. Шо происходит? происходит конвертация аналоговой записи в цифровую!!! напоминаю, это мпег 2!!! Далее я беру диск (это такое круглое зеркальце с дырочкой посредине) и несу его к кампутеру! и о чудо!!! я вижу и слышу... одно омрачает мою радость, размер файла великоват, а вичестер не резиновый!!! и вот решил я отредактировать запись, заодно добавить титры и музычку на задний план! и тут пришёл он! пистец!!! видео есть а звука нету... ферштейн?Ps при редактировании записей с цифровой камеры, проблем нет...хорошо - а к компы ты его можешь подключить? У тебя есть видеовход на видеокарте? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Axel 0 Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 хорошо - а к компы ты его можешь подключить?Кого? рикордыр? А зачем? У тебя есть видеовход на видеокарте? понятия не имею... жифорс 5900 ХТ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gangster 0 Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Абисняю па парядку!!! ДВД рикордыр - это такая порнография под телевизиром, которая не токо показывает порно, но ещё и записывает его (при условии шо у тебя хорошее кабельное)!!! причём как следует из названия, запись он кодирует в Мпег 2 (в простонародье ДВД)А если к рекордыру подключить камеру или видео гамнитофон, то он может записать сигнал с этих девайсов. Шо происходит? происходит конвертация аналоговой записи в цифровую!!! напоминаю, это мпег 2!!! Далее я беру диск (это такое круглое зеркальце с дырочкой посредине) и несу его к кампутеру! и о чудо!!! я вижу и слышу... одно омрачает мою радость, размер файла великоват, а вичестер не резиновый!!! и вот решил я отредактировать запись, заодно добавить титры и музычку на задний план! и тут пришёл он! пистец!!! видео есть а звука нету... ферштейн?Ps при редактировании записей с цифровой камеры, проблем нет...Саша, так не должно быть... Задай вопрос спецам...А к компу никак низя подключить!? АР 0719 АК Плохое, обычно, случается с плохими людьми... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gangster 0 Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Кого? рикордыр? А зачем? понятия не имею... жифорс 5900 ХТ...Аааалёша пилять!!!! Подключи камеру к компу!!! АР 0719 АК Плохое, обычно, случается с плохими людьми... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 6 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Кого? рикордыр? А зачем?камеру!понятия не имею... жифорс 5900 ХТ...так пробей DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gangster 0 Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Злое и бездушное чудовысько под ником "Гангстир"Ниправда... мая добрая... мая сладкае любитДа ну тебя!!! Как ты стебаешься - так это нормально, а если я - так сразу чудовысько!!! АР 0719 АК Плохое, обычно, случается с плохими людьми... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Axel 0 Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Саша, так не должно быть... Задай вопрос спецам...Спецы грят шо скорее всего глючный редактор... я проверял на двух редакторах...А к компу никак низя подключить!?И шо толку? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
