Всем привет! Перестал работать спидометр,но БК скорость видит.Приборка рабочая( при тестировании все стрелки поднимаются и опускаются).вопрос-решу-ли я проблемму заменой датчика?Или датчик рабочий,так-как бортовик скорость видит.
Если БК скорость видит, то и ЭБУ тоже видит, БК получает информацию с ЭБУ. Чек горит?
если бк видит скорость, значит датчик исправный.
проблема где-то в проводке.
0б359627б8
Стас
Для начала стоит передернуть разьемы приборки.
Может окислились немного.
Сегодня загорелся ЧЕК, БК выдал ошибку , неверном сигнале ДСА(датчик скорости авто).Наверное датчик окончательно умер,так-как скорость уже воопще не определяется и ошибка не сбрасывается.Прийдется покупать.
для начала посмотри и проводку и разъем возле датчика. ну. а если там все ок, тогда меняй.
0б359627б8
Стас
Только что снял датчик,что б посмотреть какой покупать на рынке,поставил обратно и спидометр начал работать,ошибки не выдает.Так что проблемма решена,помотрю надолго ли,так-как фишку вчера нимал проводку осматривал.В чем глюк я так и не понял. Всем спасибо :rolleyes:
Был похожий случай - датчик снял, закрутил опять работает.Начал копать глубже - оказалось на приводе спидометра травила резинка и масло с кпп в датчик попадал.
А так все разъёмы обязательно просмотреть
Продам битумную мастику "Тегерон герметик"
1.Опоры СС20 Квин
2.Маховик 2110,12,70 3.9кг
3.Впускной рессивер Сенс
тема сдесь
097 5I I0I 7I
О93 827 I7 57
опять спидометр не работает.завтра поеду за новым датчиком. :angry:
