TigerDH82 Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Двигатель 1.5, карб солекс 26*28, степень сжатия 10.5, распред Эстонец 2, при трогании и на низких оборотах появляется детонация, свыше 2 тыс оборотов пропадает и все нормально. заводится хорошо,провалов и дерганий нет. поворотом трамблера ситуация абсолютно не меняется, только перестает ехать либо начинает звенеть сильнее.
taz resing Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Двигатель 1.5, карб солекс 26*28, степень сжатия 10.5, распред Эстонец 2, при трогании и на низких оборотах появляется детонация, свыше 2 тыс оборотов пропадает и все нормально. заводится хорошо,провалов и дерганий нет. поворотом трамблера ситуация абсолютно не меняется, только перестает ехать либо начинает звенеть сильнее.а точно 10.5???сж..???параметры матора какиее..-по каторым сж такую получил..??? ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
no_fear Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 вакуумный корректор зажигая цел!? знаешь как проверить?!
vrc Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Двигатель 1.5, карб солекс 26*28, степень сжатия 10.5, распред Эстонец 2, при трогании и на низких оборотах появляется детонация, свыше 2 тыс оборотов пропадает и все нормально. заводится хорошо,провалов и дерганий нет. поворотом трамблера ситуация абсолютно не меняется, только перестает ехать либо начинает звенеть сильнее.А речь вообще о какой машине? Эстонец - это классический вал.
TigerDH82 Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 (изменено) машина девятка, вакуум на трамблере цел, новый. степень проливалась и считалась при сборке.конфа впринципе стандарт с доработкой головы - каналы, клапана.извиняюсь, распредвал колобок 2, фаза 262 Изменено 29 июня, 2014 пользователем TigerDH82
vrc Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 скорее всего, проблема в трамблере, поставь другой и проверь.
no_fear Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 мой мозг видит следующие вр-ы детонации мало топлива угол зажигания хреновый бенз большая СсЖ гадать неперегодать.. но из ваших утверждений после 2000 всё ок тогда остаётсья угол и мало топлива 1 камеры)
TigerDH82 Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Да дома это была б не проблема, а так щас за границей и хотелось бы что то с этим сделать. плохой бенз и ранний угол - возрастала б детонация с оборотами и нагрузкой, а так пропадает, в первой камере жиклер топливный 122.5, попробую наверно поставить больший носик ускорительного насоса, впринципе черного выхлопа на старте нет.
