Чем мучиться разбирать, пробовать чинить, купите недорогой китайский насос за 150 грн.
Насос или регулятор проверить просто, подключил манометр:
1) на ХХ должно 2,5 кг/см2;
2) при перегазовке подняться до 3 кг/см2;
3) пережата обратка резко подняться до 5-6 кг/см2.
Давление должно быть ВСЕГДА одинаковым, и на ХХ и на отсечке, и должно соответствовать давлению сбрасывания РДТ.
не соглашусь, при хх на рдт приходит максимальное разрежение, при нажатии ни педалььразрежение уменьшается, соответственно давление поднимается примерно на 0,5, и зависит от разрежения во впускном коллекторе. при использовании схемы без обратки давление не зависит от разрежение и должно быть около 3,8-4,0 атм
