Maksim64 Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 Доброго всем время суток. Такая проблемка. 8-ка инжектор у меня. Не давно сам менял прокладку на головку. Вроде удачно и все работает, но... последнее время происходит странная штука: поворачиваю ключ зажигания и ни чего не происходит, ни щелчков, ни закачки, но панель загорается как обычно, только нижняя не горит (индикаторы масла, аккумулятора и тд.). Стоит тросом дернуть, все вмиг загорается, можно свободно заводить. Словно от тряски контакты какие то на место становятся. Думал кувалдой в таких случаях по ней стучать Да, и еще, тоже последнее время, по трассе при переключении на пониженную тупо глохнет. Редко, но бывает. Будет не приятно, если еще и не заведется.
MrrDemaN Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 Доброго всем время суток. Такая проблемка. 8-ка инжектор у меня. Не давно сам менял прокладку на головку. Вроде удачно и все работает, но... последнее время происходит странная штука: поворачиваю ключ зажигания и ни чего не происходит, ни щелчков, ни закачки, но панель загорается как обычно, только нижняя не горит (индикаторы масла, аккумулятора и тд.). Стоит тросом дернуть, все вмиг загорается, можно свободно заводить. Словно от тряски контакты какие то на место становятся. Думал кувалдой в таких случаях по ней стучатьДа, и еще, тоже последнее время, по трассе при переключении на пониженную тупо глохнет. Редко, но бывает. Будет не приятно, если еще и не заведется.проверяй, зачищай все разъемы, которые отключал при смене прокладки Бортовичек О97 969 I7 36
toxa777 Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 Доброго всем время суток. Такая проблемка. 8-ка инжектор у меня. Не давно сам менял прокладку на головку. Вроде удачно и все работает, но... последнее время происходит странная штука: поворачиваю ключ зажигания и ни чего не происходит, ни щелчков, ни закачки, но панель загорается как обычно, только нижняя не горит (индикаторы масла, аккумулятора и тд.). Стоит тросом дернуть, все вмиг загорается, можно свободно заводить. Словно от тряски контакты какие то на место становятся. Думал кувалдой в таких случаях по ней стучатьДа, и еще, тоже последнее время, по трассе при переключении на пониженную тупо глохнет. Редко, но бывает. Будет не приятно, если еще и не заведется.Проверь массу с кузова на двигатель. Она как раз на головке прикручена, может забыл или плохо прикрутил. По поводу того, что глохнет попробуй промыть дроссельный узел и РХХ.
