1) http://intertool.ua/product/shchup-0.05-1.0mm-20sht/
2) Шайбы тоже думаю не дороже 20 грн
герметик с прокладкой дороже выйдут ))
а герметик зачем? мне без прокладки ложили и не течет и не сочится :pardon:
Стас, мтс в сети ;)
Изменено пользователем MrrDemaN
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • Ответов
а герметик зачем? мне без прокладку ложили и не течет и не сочится :pardon:
Стас, мтс в сети ;)
тоже всегда ложил без герметика прокладку клапанной :rolleyes:
Ага ща наберу.
Меня мало интересует колько это стоит, меня интересует увидеть что у меня там :ph34r:
Парни, а что если я просто откручу крышку клапанную и гляну чё там... двс можно заводить со снятой крышокй? А если глянул чё там, крышку прикрутил и побегает авто так пару дней, пока я накуплю деталей включая новую прокладку и герметик или вытечет всё через щели? :ph34r:
Что ты именно хочешь там увидеть???
Со снятой заводить не надо...
Нет ничего там не вытечет я прокладку второй раз использовал.
Главное когда будешь ставить на место обезжирь
Я ехал как то 30 км без пробки заливной на 8ке. 1,2 литра масла долил - а продал так и с недомытым капотом изнутри :pardon: так то только пробки не было - боюсь даже представить, что будет со снятой крышкой :rolleyes:
а че ты блоишься ? )) Саня ж собирается заводить - не ты ))))
Ну раскрути глянь? только что ты там увидишь ? щуп есть ? - купи щуп- сними - посмотри - померяй зазоры - будешь знать какие шайбы нужны .
Что бы понять какие шайбы нужны снять их. А для этого нужна приспособа
Не хочу шоб он капот заантикорил маслом :P
ПС А Саня просто набросил и сидит хихикает:))))
А ну да - таки да !
О да там антикор хороший будет - но и вони помто шо пипец
В общем - Саня поедь отдай 100 рублей и не морая руки - посомтри как это делается и все )))заодно посмотришь на внутренности - может чего и увидишь
Ну раскрути глянь? только что ты там увидишь ? щуп есть ? - купи щуп- сними - посмотри - померяй зазоры - будешь знать какие шайбы нужны . С открытой крушкой - заводить ? ну даже бы в мыслях не было у меня.
Щуп купить вроде не проблема, так и думал
а чего ты там смотреть решил? :blink:
У меня стучит металлическим там что-то :ph34r:
Сможешь. Есть куча подробных инструкций... Ну если это делаешь первый раз я бы все равно поехал на проверку к мастеру.
Мож попробовать?)
Как масло в глаз горячее ссыконет он смотреть собрался:))))
Та вам лишь бы ото поржать, достаточно было сказать, что нельзя и всё! Я просто спросил :pardon:
Если сам не делал или не видел много раз как делают - не получится толково... прайс слышал от 80 до 200 грн. за работу....
Набор шайб нужен нехилый...бывают ситуации когда хрен подберешь нужный зазор... и так с раскоряченным двиглом и стоишь... проходили...
так что лучше уж к СПЕЦАМ... чтоб не пережать кларана и наоборот не сделать.... С выработкой зазор уменьшается, кстати... так что тысяч в 50-60
неплохо бы делать ревизию...
Спс, за совет дельный)
ну типа :( просто после подобного просмотра, ремонт будет явно дороже стоить :(
Та всё может быть, но волка бояться - всем платить!)
Смотрю тебя так веселит, как будто я уже завёл не спросив, всё заляпал и теперь вам рассказываю)))
А тут можно поподробней? Или в статьях всё это найду?
Посмотреть как раз и проблема :pardon: Рома ток в будни работает (как и я) Надо либо субботнего регулировщика искать, либо вечернего, либо самому :pardon:
Без прокладки очень плохо((((
В уголках все таки рекомендуется его немного намазать
А если подумать - масло через плохую прокладку засирает всевокруг, а то снять крышку и пустить двиг;)
Только без обид!
Гость
