morgan_ua Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Помогите пожалуйста советом На холодную и первых километров 15-20 все нормально машина едит довольно резво Потом начинаются проблемы-на 4 передаче при нажатии педали при 3т оборотах машина начинает тупо торозить При переключении передачи 1-2-3 как бы плавно не отпускал сцеплении дергается после этого глохнет и не заводится.после 2-3 мин простоя заводится с по оборота и все норм.через 15-20 км повторяется то же самое.проверенно в течении недели .бензонасос новы все бензиновые шланги новые.шток бензонасоса новый каленый
GLINKA777 Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Помогите пожалуйста советомНа холодную и первых километров 15-20 все нормально машина едит довольно резвоПотом начинаются проблемы-на 4 передаче при нажатии педали при 3т оборотах машина начинает тупо торозитьПри переключении передачи 1-2-3 как бы плавно не отпускал сцеплении дергается после этого глохнет и не заводится.после 2-3 мин простоя заводится с по оборота и все норм.через 15-20 км повторяется то же самое.проверенно в течении недели .бензонасос новы все бензиновые шланги новые.шток бензонасоса новый каленыйя так понял речь о дизельном ЗИЛе???
rem8v Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Помогите пожалуйста советомНа холодную и первых километров 15-20 все нормально машина едит довольно резвоПотом начинаются проблемы-на 4 передаче при нажатии педали при 3т оборотах машина начинает тупо торозитьПри переключении передачи 1-2-3 как бы плавно не отпускал сцеплении дергается после этого глохнет и не заводится.после 2-3 мин простоя заводится с по оборота и все норм.через 15-20 км повторяется то же самое.проверенно в течении недели .бензонасос новы все бензиновые шланги новые.шток бензонасоса новый каленыйкогда не заводится свечи выкрути и посмотри мокрые или сухие ?на холодную у всех едет хорошо(смесь лучше)
morgan_ua Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) когда не заводится свечи выкрути и посмотри мокрые или сухие ?на холодную у всех едет хорошо(смесь лучше)через неделю иследований проверенно что происходит после 18-20км проезда и происходит все почто на одном и том же месте +_200метровпостоиш 2-3 мин заводится с пол оборота все гуд Изменено 4 июля, 2014 пользователем morgan_ua
rem8v Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 через неделю иследований проверенно что происходит после 18-20км проезда и происходит все почто на одном и том же месте +_200метровпостоиш 2-3 мин заводится с пол оборота все гудя бы смотрел все-но так как заводится после простоя то в первую очередь бензонасос и все что его касается (вылет штока,пружина ,длина толкателя 82,4 и т,д)потом коммутатор и контакты просмотреть и обжать,подергивания больше связывают с системой зажигания
VegasJ Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 У меня все тоже было, только не глохла, датчик дроссельной заслонки поменял и все стало гуд.
serega83 Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 я так понял речь о дизельном ЗИЛе??? Во _во и я того_же мнения точно речь идет о дизельном ЗиЛе
