Привет всем,с прошедшими праздниками)
Вообщем имеем ваз 09 мотор 1.5л. История такая , знакомый купил девятку. Как оказалось спустя некоторое время что нету давления,продавец скинул провод с датчика и небыло видно на приборке лампочку,а то что не горело не дали внтмания бо много с электр. не работает.Ну вообщем накинули провод и лампочка не тухнет.Он после покупки проехал около 300 км и не извесно сколько продавец так ездил,мотор работает тихо, лишних звуков нету, стука нету.
Сняли поддон,он был слегка примят,выровняли,заменили мослоприемник,все на место,заводим,ничего не поменялось.заменими масло насос,опять ниче.Датчик новый рабочий.Заводим мотор,выкручиваем датчик,масло с отверстия не вытекает.Сняли клапаную крышку,завели,масло поступает.Помогите советом что может быть,ведь сколько проехали а мотор не застучал,а лампочка не тухнет.
Меряйте давление масла !
Вкручивайте манометр и увидите какое давление !
Он же написал - выкручиваем датчик и масло не течет.
Как вариант было хреновое масло и закоксован маслоканал?...
Манометр вкручивали,ноль эмоций)(
Скорей всего (как говорили выше) забит маслоканал. Проверить можно таким способом: снять распред вал и снять фильтр (для лучшего визуального наблюдения). Взять 10-20кубовый шприц и загонять масло в отверстия смазки постели распред вала, масло должно вытекать из блока где был фильтр, заодно можно проверить все ли шейки распредвала смазываются, ну а чистить канал без снятия головы можно, но не желательно.
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
Парни а скажите какое вообще должно быть давление масла?
на х.х. прогретый двиг 0,9-1,2, при меньшем начинает мигать лампочка , в движении на оборотах от 2 до 4 , будет и больше если крутить двигатель по 7000тыс /об.
Смотрякакой мотор !
Мы всегда когда запускаем моторы после капиталки предварительно вкручиваем механический манометр
На холостых когда мотор холодный давка в раене 3 кг на прогретом 2- кг.
На оборотах в раене 4-5 кг
При оборотах 4-6кг, холосто 0.3-1 кг. Кольцо на маслоприемнике меняли? Он туго очень должен входить в насос
А у меня на прогретом моторе 3.2 давит а как газуеш до 4.5 подымается, я так понял нужно вскрыть редукцыоный клапан?
