vaz08 Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Привет всем,с прошедшими праздниками) Вообщем имеем ваз 09 мотор 1.5л. История такая , знакомый купил девятку. Как оказалось спустя некоторое время что нету давления,продавец скинул провод с датчика и небыло видно на приборке лампочку,а то что не горело не дали внтмания бо много с электр. не работает.Ну вообщем накинули провод и лампочка не тухнет.Он после покупки проехал около 300 км и не извесно сколько продавец так ездил,мотор работает тихо, лишних звуков нету, стука нету. Сняли поддон,он был слегка примят,выровняли,заменили мослоприемник,все на место,заводим,ничего не поменялось.заменими масло насос,опять ниче.Датчик новый рабочий.Заводим мотор,выкручиваем датчик,масло с отверстия не вытекает.Сняли клапаную крышку,завели,масло поступает.Помогите советом что может быть,ведь сколько проехали а мотор не застучал,а лампочка не тухнет.
Racer88 Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Привет всем,с прошедшими праздниками) Вообщем имеем ваз 09 мотор 1.5л. История такая , знакомый купил девятку. Как оказалось спустя некоторое время что нету давления,продавец скинул провод с датчика и небыло видно на приборке лампочку,а то что не горело не дали внтмания бо много с электр. не работает.Ну вообщем накинули провод и лампочка не тухнет.Он после покупки проехал около 300 км и не извесно сколько продавец так ездил,мотор работает тихо, лишних звуков нету, стука нету. Сняли поддон,он был слегка примят,выровняли,заменили мослоприемник,все на место,заводим,ничего не поменялось.заменими масло насос,опять ниче.Датчик новый рабочий.Заводим мотор,выкручиваем датчик,масло с отверстия не вытекает.Сняли клапаную крышку,завели,масло поступает.Помогите советом что может быть,ведь сколько проехали а мотор не застучал,а лампочка не тухнет.Меряйте давление масла ! Вкручивайте манометр и увидите какое давление ! Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг !
H_U_L_K Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Меряйте давление масла ! Вкручивайте манометр и увидите какое давление !Он же написал - выкручиваем датчик и масло не течет.Как вариант было хреновое масло и закоксован маслоканал?...
vaz08 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Манометр вкручивали,ноль эмоций)(
Alex-ua04 Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Манометр вкручивали,ноль эмоций)(Скорей всего (как говорили выше) забит маслоканал. Проверить можно таким способом: снять распред вал и снять фильтр (для лучшего визуального наблюдения). Взять 10-20кубовый шприц и загонять масло в отверстия смазки постели распред вала, масло должно вытекать из блока где был фильтр, заодно можно проверить все ли шейки распредвала смазываются, ну а чистить канал без снятия головы можно, но не желательно. Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ
Aleksandr_m Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 Парни а скажите какое вообще должно быть давление масла?
toliandnepr Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 Парни а скажите какое вообще должно быть давление масла?на х.х. прогретый двиг 0,9-1,2, при меньшем начинает мигать лампочка , в движении на оборотах от 2 до 4 , будет и больше если крутить двигатель по 7000тыс /об. ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
Racer88 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 Парни а скажите какое вообще должно быть давление масла?Смотрякакой мотор ! Мы всегда когда запускаем моторы после капиталки предварительно вкручиваем механический манометр На холостых когда мотор холодный давка в раене 3 кг на прогретом 2- кг. На оборотах в раене 4-5 кг Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг !
Shopych Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 При оборотах 4-6кг, холосто 0.3-1 кг. Кольцо на маслоприемнике меняли? Он туго очень должен входить в насос
Aleksandr_m Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 А у меня на прогретом моторе 3.2 давит а как газуеш до 4.5 подымается, я так понял нужно вскрыть редукцыоный клапан?
