Замена штатных зеркальных элементов на десятке
Считаю эту тему актуальной, т.к. заводские (сине-зелёные) зеркальные элементы безбожно "оползают". Также можно подготовиться к зиме, заменив обичные зеркальные элементы - обогреваемыми :good:
Существует 2 способа, которые можно совместить в один.
Первый способ:
Последовательность:
- отогнуть боковое зеркало в плоскости от себя, против движения автомобиля;
- плоскогубцами вынуть вверх из появившегося белого цвета язычка регулировки положения зеркала металический штырек;
- вручную отогнуть без усилий зеркальный элемент в положение, чтобы можно было просунуть палец и ухватить им зеркальный элемент;
- потянуть последний на себя, он выйдет из зацепления защелкой, и элемент окажется у Вас в руках.
Сборка в обратной последовательности.
Любое усилие на зеркальный элемент без "отключения" регулировочного язычка приведет к поломке элемента.
Второй способ:
1.1. Развернуть "штатный" зеркальный элемент вашего автомобиля в крайнее положе-ние "к автомобилю" при помощи ручки управления зеркальным элементом (ручка в по-ложении "на водителя").
1.2. Завести отвертку под выступающий край зеркального элемента. Для защиты зерка-ла от повреждения рекомендуется установить между корпусом зеркала и отверткой про-кладку из плотного картона, пластмассы, дерева.
1.3. Нажать одновременно на ручку отвертки и на ручку управления зеркалом в на-правлении "от водителя". Постепенно увеличивать усилие нажима до отщелкивания сфе-рического шарнира.
1.4. Снять зеркальный элемент с "язычка" рычага управления.
1.5. Для установки штатного зеркального противоослепляющего элемента с широким углом обзора и системой обогрева:
1.5.1. Снять декоративные накладки передней стойки кузова в салоне автомобиля и внутреннюю облицовку передней двери.
1.5.2. Завести провода через корпус зеркала внутрь двери.
1.5.3. Установить рычаг управления зеркального элемента в среднее положение.
1.5.4. Одеть зеркальный элемент на "язычок" рычага управления, сцентровать и зафик-сировать лепестки пружинного фиксатора, установить шаровый шарнир зеркального элемента в сферическую опору корпуса зеркала. Надавливая на центр зеркального эле-мента большим пальцем руки, зафиксировать зеркальный элемент (при этом шарнир зер-кального элемента защелкивается в опоре корпуса - должен быть слышен характерный щелчок).
ВНИМАНИЕ! При фиксации зеркального элемента не допускается приложение усилия к его краю - это может привести к повреждению элемента или рычага управления зерка-лом.
Не допускать контакта проводов с подвижными деталями узлов регулировки зеркал и механизмов дверей.
1.6. Короткий провод пропустить через корпус зеркала внутрь двери и соединить с "массой" автомобиля в любом удобном месте.
1.7. Длинный провод пропустить внутрь двери, проложить через монтажные втулки ввода электропроводов дверных габаритных фонарей в салон автомобиля. Допускается также использование иных вводов, например, ввод громкоговорителей, центрального замка, сигнализации и т. П.
1.8. При отсутствии в автомобиле дверных габаритных фонарей и соответствующего ввода проводов просверлить отверстие в передней стойке кузова, и соосное с ним отвер-стие в торце передней двери и установить монтажную втулку (рис. 1).
1.9. Подсоединить длинный провод к цепи выключателя питания обогревателя заднего стекла в соответствии со схемой (рис. 2):
1.9.1. Вытянуть из панелей приборов выключатель питания обогревателя заднего стек-ла, предварительно сжав фиксирующие "усики".
1.9.2. Снять накладку консоли передней панели приборов.
1.9.3. Отсоединить колодку с проводами, установленную на выключателе питания обогревателя.
1.9.4. На расстоянии 30-50 мм. от колодки с помощью клеммы - зажима присоединить провод электропитания зеркального элемента к проводу питания обогрева заднего стекла (рекомендация).
1.9.5. Установить на место колодку, выключатель, обивку двери, накладки консоли и кузова.
ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается использовать для подключения системы обогрева специ-альную кнопку, устанавливаемую на консоли передней панели автомобиля на место, предусмотренное для установки дополнительных органов управления. В этом случае провод питания зеркала соединяется с кнопкой с помощью соответствующего разъема, а провод, подводящий электропитание к кнопке, соединяется с проводом 12В бортовой сети автомобиля (красный цвет).
1.10. Произвести проверку работоспособности нагревателя зеркала, для чего включить обогрев нажатием клавиши выключателя, выждать 1-3 минуты и при касании отражателя рукой, его поверхность должна быть ощутимо теплой.
1.11. Отрегулировать обзор дороги в зеркале.
Рисунки: http://forum.autoua.net/files/1210146-%CF%...%C7%DD-10_3.jpg
Всем счастливого пути!
Изменено пользователем Legion
Комфорт водителя - безопасность движения!
Изобрели лучшие зеркала для автомобиля!
Ув. Легион, ссылаясь на рисунки, их необходимо вставлять в сообщение.
Если статья написана не вами, то также необходимо указывать источник.
:bayan:
флудишь, да?
Флудю, да :D
Уважаемый (ая) usja!
Статью писал самостоятельно, рисунки не позволяет вставить сервер.
Вот любуйтесь: http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0...rue#Post1210146
Следует увеличить объём загружаемых файлов...
