8ocem 0 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 у всех такое? это специально наверно сделано! когда с горки на больших оборотах еду, скорость где то 60-70, то спустя секунд 10 выключается зажигание, такое только на холостом ходу. просто скажите у вас такое есть или нет? если это поломка то я думаю катушка зажигания вот теперь сам написал и тольуо сейчас подумал. это ж на оборотах свыше 2000, отключается система холостого хода- срабатывает клапан. ясненько теперь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 у всех такое? это специально наверно сделано!когда с горки на больших оборотах еду, скорость где то 60-70, то спустя секунд 10 выключается зажигание, такое только на холостом ходу. просто скажите у вас такое есть или нет? если это поломка то я думаю катушка зажиганиявот теперь сам написал и тольуо сейчас подумал. это ж на оборотах свыше 2000, отключается система холостого хода- срабатывает клапан. ясненько теперь.выключаеся полностью ?или просто глохнет двигатель? может у тебя опция стоп-старт срабатывает?проблемы с хх и эпхх у тебя ищи там Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
