sashah 0 Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 И снова я) пожалуй начну с того, что недели полторы назад мудрил с приводом спидометра в коробке, сел заводить - не заводится. Вообще никак не реагировала машинка, долго долбил голову над этим - оказалось когда копался, случайно отсоединил контакт ВРОДЕ КАК на реле стартера. Отсоединил полностью, подключил, повертел болт (который провод минусовой зажимает на кузов) - завелась. Прошло время, дней эдак 5.. ничего не трогал, завожусь - опять такая ситуация (вот только не помню клацало ли реле), опять покрутил, повертел этот контакт - завелась. Не знаю влияют ли случаи изложенные выше, но вот что получается сегодня: ездил пол дня, вечером опять не заводится. Зажигание включается как обычно, ключ до у пора - ноль реакции, ключ обратно в положение зажигания - клацает реле, попробовал контакт повертеть - ноль реакции. Машина 2108, 1.3, карб. 95года. Приятели предположили что в стартере накрылась какая-то щётка.. Уважаемые вазоводы, кто стыкался с подобной незадачкой - подскажите как решали, как решить её мне? как найти точную проблему? если это щётка в стартере могу ли поменять именно ее самостоятельно, не покупая стартер (если да - то как это сделать: не сложно ли разобрать стартер, какие нюансы? Нужна ли яма для этого? Стоит ли менять именно щётку, а не стартер в зборе? ) Или может ещё какие версии будут? З.Ы. с толкача заводится. Заранее прошу прощение за, возможные, не точные\не правильные термины и выражения - не опытный ещё, и спасибо за ответы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 (изменено) 1. Проверить, срабатывает ли реле стартера. (то, которое на моторном щите прикручено) Если реле клацает, снять с втягивающего провод, который на плоский контакт одет, и проверить появляется ли на нем(на проводе)+ при включении стартера замком зажигания.2. Срабатывает ли втягивающее реле (это на стартере сверху прикручено, громко клацает)Стартер проверить можно куском провода подать + от акума, на плоский контакт на втягивающем(там два медных толстых, и один плоский)Если проводом стартер крутит, то ищи причину выше(реле стартера, проводка, замок зажигания и пр, что в этой цепи задействовано)Тут схема для наглядности. Изменено 20 июля, 2014 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр2108..... 0 Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 Попробуй на прямую замкнуть 2 контакта металической трубкой на стартере. Щотка ето самый последний вариант. Могло втягивающие перестать роботать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashah 0 Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 (изменено) Мусчины, не обессудьте профана)Полез я, значит, проверять провод на плоский контакт во втягивающем (по совету карлсона) - оказалось он просто-напросто вылетел...Воткнул обратно и "уррра, заработала" )Благодарю за советы, а карлсону отдельное спасибо за четкое, наглядное, пошаговое объяснение) Тему можно удалять Изменено 20 июля, 2014 пользователем sashah Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
