wiser 0 Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2006 В субботу заехал на Перова купил новый датчик положения дросс.заслонки (GM), НО он отличаеться от родного. Вернул. Датчики отличаються физически, т.е. родной датчик закрывает полностью установочное отверствие, а GM нет. Кто знает прокоментируйте. Есть ли таблица соответствие датчиков (маркировки)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legion 0 Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2006 В субботу заехал на Перова купил новый датчик положения дросс.заслонки (GM), НО он отличаеться от родного. Вернул.Датчики отличаються физически, т.е. родной датчик закрывает полностью установочное отверствие, а GM нет.Кто знает прокоментируйте.Есть ли таблица соответствие датчиков (маркировки)?Для начала прокомментируйте, где на этом датчике была надпись GM, разве, что ГМ Советую купить безконтактный датчик, пр-во "Калуга" в блистерной голубоватой упаковке, немного "пузатее" обычного, подходит без проблем, ходит 200тык, стоит 120 грн. Комфорт водителя - безопасность движения! Изобрели лучшие зеркала для автомобиля! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wiser 0 Опубликовано 30 октября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2006 Для начала прокомментируйте, где на этом датчике была надпись GM, разве, что ГМ Советую купить безконтактный датчик, пр-во "Калуга" в блистерной голубоватой упаковке, немного "пузатее" обычного, подходит без проблем, ходит 200тык, стоит 120 грн. Согласен не GM, не ГМ не написано.Я сразу продавца предупредил если че - возврат.Т.е. если настоящие датчики GM или Bosh, то они ПОЛНОСТЬЮ соответстсвуют "родным"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balu_kiev 0 Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2006 ГМ от такой и есть - закрывает не полностью - подходит полностью. У меня уже тыс. 30 наездил. А вот про безконтактный - интересная инфо - себе поставлю обязательно. Стандарные у меня начинали хандрить тыс через 10-15 - поменял их несколько. ГМ - немного лучше, но тож иногда ерундит. Безконтакный должен быть наилучшим выходом из этой ситуации - можно ли подробнее кто делает, одна модификация или нет?????? - очень интересно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wiser 0 Опубликовано 31 октября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2006 (изменено) ГМ от такой и есть - закрывает не полностью - подходит полностью.Если глючат датчики первое что советуют - чистить.Смысл ставить ГМ, который не закрывает доступ в дросс.заслонку грязи, масел и т.д.По поводу безконтактного датчика.www.ae.ru/price/Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки - 180,97р.=$6,75=34,00грн.www.ae.ru/newdvs/index.phtmlБесконтактный датчик положения дроссельной заслонки 24.3855 36.3855 - Автомобили ВАЗ десятого семейства.24.3855 - Автомобили ГАЗ с инжекторным двигателем производства ОАО "ЗМЗ"НАЗНАЧЕНИЕ: Для формирования электрического сигнала, отражающего угловое положение дроссельной заслонки. 1. Номинальное напряжение питания 5 В;2. Номинальный ток питания 10 мА;3. Диапазон рабочих температур -40 С до +130 С;4. Габаритные размеры 56,5 х 42 х 21 мм;5. Масса не более 0,05 кг.6. Допустимое число циклов перемещения - 2000000циклов.7. Срок службы - не менее 150000км. Изменено 31 октября, 2006 пользователем wiser Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
