Standard Опубликовано 31 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2006 (изменено) Кто нить знает, может ли такое быть? У меня мафынка вроде не старая, двиг в норме, а дребезжит так, как будто старая дизельная маршрутка Газель... Я бы туда залез и посмотрел, так морозы навалились. Нужно знать стоит ли игра свеч. Изменено 31 октября, 2006 пользователем Standard
AlexKey Опубликовано 31 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2006 шо значит "трещит"? опиши лучше на что звук похож, типа "дерево-об-асфальт", "металл-об-металл" больше конкретики, а то получается и советывать ничего не хочеца, а то можно и насоветывать перебрать всё двигло тока смысла не будет, потому как "трещит" бачок омывателя, потому что разболталось крепление Алексей
Standard Опубликовано 31 октября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2006 Дерево об осфальт - это где-то близко к истине Тарахтит где-то в районе ремня ГРМ, причем очень сильно тарахтит на холостых. Дальше - чуть газку и вродь нормуль. Звук такой как будто что-то бьет по пластику. Причем на низких машиина работает ну очень громко...
balu_kiev Опубликовано 31 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2006 Может ролик ГРМ, помпа - да там полно чего шуметь может....у меня еще вон клапан адсорбера тарахтит как пулемет.....
dst Опубликовано 31 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2006 Сними кожух ремня ГРМ, запусти мотор и слушай!) Может даже увидишь, где и что тарахтит. Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор)
vls96 Опубликовано 1 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2006 Скорее всего помпа на подходе....так что если у тебя 1,3 движок то надо что то делать
alex.nitco Опубликовано 1 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2006 Баянистый анекдот: - Если отечественную машину тихой ночью поставить в глухом лесу, выключить движок, автомагнитолу, закрыть окна и прислушаться - то можно услышать, как она гниёт... вывод: можед ....
Standard Опубликовано 2 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2006 Баянистый анекдот:- Если отечественную машину тихой ночью поставить в глухом лесу, выключить движок, автомагнитолу, закрыть окна иприслушаться - то можно услышать, как она гниёт... 5 балоффф!!!
sirSerik Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2006 Хороший стук - себя проявит, не парся. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
красавчеГ Опубликовано 13 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2006 Может быть помпа. Только смотри люфт помпы, когда ремень установлен. Бывает, что при снятом ремне, люфт не виден, только одеваешь ремень, и даешь натяг - сразу чуствуешь люфт .. 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric]
