lepa73 8 Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2006 Мне если и не заливали то "замачивали" в старой юшке точно, про шайбу ни в одой инструкции ничего не сказано, вроде... Про шайбу помню очень хорошо,ешо мучались де взять,пока не догадались от датчика температуры на радиаторе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimm 0 Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2006 Сегодня звонил Игорю VRC насчет жидкости в "сапогах" сказал обязательно надо При установленном патроне жикости в сапоге должно быть чуть больше половины. Это я так, может кому еще пригодится Да и еще насчет шайб - Игорь сказал: "Ни в коем случае не ставь! Их потом разобъет и будет стучать". Так что шайбы я, наверно, ставить не буду ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lepa73 8 Опубликовано 21 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2006 Да и еще насчет шайб - Игорь сказал: "Ни в коем случае не ставь! Их потом разобъет и будет стучать". Так что шайбы я, наверно, ставить не буду Вот тут я шот не подумал . Хотя пока вродь не стучать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimm 0 Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2006 Наконец поменял амотизаторы, при сборке выяснилось, что никакие шайбы туду просто не станут - гайка не закрутится и на пол-резьбы К тому же пришлось убрать резиновую прокладку и металлическую направляющую втулку, которые ставились сверху штатных СААЗов, по вышеуказанной причине. Отакие пирожки с цуценятами ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lepa73 8 Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2006 Шайбы подымают всего на2мм. ,а гайка должна закручиватся где то на2см.А так прално убирается все, тока вкладыш и гайка. Главное шо уже на колесах. Как стойки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimm 0 Опубликовано 23 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2006 Шайбы подымают всего на2мм. ,а гайка должна закручиватся где то на2см.А так прално убирается все, тока вкладыш и гайка.Ну не знаю, у меня только штатные резинка со втулкой "подняли" гайку ~5мм. Да и вообще не вижу смысла в этих шайбах Главное шо уже на колесах. Как стойки?Я еще не выехал Не успел. Вот сегодня поставлю вторую полуось, залью масло в коробку и... ВПЕРЕД!!! ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 4 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2006 Кто знает где купить разборные амортизаторы а то мне сказали что разборные новые найти проблемана Перова купи б/у, 110 грн пара (сам брал и сам распаковывал). У меня уже на машине стоят с новыми вкладышами. Внутрь залил только масло, верхние гайки шли в комплекте с амортами, их и поставил ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alibaba2 0 Опубликовано 20 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2006 Всем спасибо за коменты по делу и просто так. Мне за 50 грн сделали неразборные разборными. Нарезали резьбу и сделали гайки.Где переделывал если есть телефон или адрес.50 грн. за один или два? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
