Всем спасибо за коменты по делу и просто так. Мне за 50 грн сделали неразборные разборными. Нарезали резьбу и сделали гайки.
По идее с новыми вкладышами(амортизаторами) идут родные гайки, лучше поставить их
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
  • Ответов 37
А на Перова сие есть? ("сапагы" или куда там оно вставляется)
+ вопрос - как определить - разборные или неразборные они у меня - зазовское зубило 05го. Без того, чтоб попытатся их разобрать ) - то есть на яме или просто поднять и глянуть?
Let's do some damage !
Не давно менял. Но цену не помню. Что вроде 80-110,00грн (не помню).
Когда буш покупать проверь сварочные швы и ОБЪЯЗАТЕЛЬНО!!! резьбу.
Закрути гайку полностья (у меня не докрутилось полтора витка).
Это только корпуса стоек или с патроном (амотизатором) вместе?
Как все запущено у Вас... Это только корпус стойки.. На нем проверяют качество сварных швов и резьбу для затяжки вставки... Но бывает и с начинкой продают - если где-то брак ;-)
Изменено пользователем alex.nitco
Ктото знает как определить? на предмет разборности?
Снял защитную металлическую железку и смотришь, как заканчивается корпус стойки - завальцовкой или спецгайка закручена, тоже самое на задних.
В общем я так понял надо их снимать ).
Тогда в общем не понял ).
Ну если сможешьсняв колесо добратся сквозь пружину к опоре буфера сжатия :) на стойке и снять ее - то можно не снимать. Если ты вообще не понял ничего - берешь мануал и смотришь картинку http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&amp...%F3%E1%E8%EB%E0 устройства передней стойки - позиция №15 - под ней все вопросы на твои ответы.
