Мне если и не заливали то "замачивали" в старой юшке точно, про шайбу ни в одой инструкции ничего не сказано, вроде...
Про шайбу помню очень хорошо,ешо мучались де взять,пока не догадались от датчика температуры на радиаторе :D
  • Ответов 37
Сегодня звонил Игорю VRC насчет жидкости в "сапогах" сказал обязательно надо ;) При установленном патроне жикости в сапоге должно быть чуть больше половины. Это я так, может кому еще пригодится :rolleyes:
Да и еще насчет шайб - Игорь сказал: "Ни в коем случае не ставь! Их потом разобъет и будет стучать". Так что шайбы я, наверно, ставить не буду :nea:
Вот тут я шот не подумал :fool: . Хотя пока вродь не стучать :)
Наконец поменял амотизаторы, при сборке выяснилось, что никакие шайбы туду просто не станут - гайка не закрутится и на пол-резьбы ;) К тому же пришлось убрать резиновую прокладку и металлическую направляющую втулку, которые ставились сверху штатных СААЗов, по вышеуказанной причине.
Отакие пирожки с цуценятами :D
Шайбы подымают всего на2мм. ,а гайка должна закручиватся где то на2см.А так прално убирается все, тока вкладыш и гайка.
Главное шо уже на колесах. Как стойки?
Ну не знаю, у меня только штатные резинка со втулкой "подняли" гайку ~5мм. Да и вообще не вижу смысла в этих шайбах :rolleyes:
Я еще не выехал :nea: Не успел. Вот сегодня поставлю вторую полуось, залью масло в коробку и... ВПЕРЕД!!! :D
  • 2 недели спустя...
Кто знает где купить разборные амортизаторы а то мне сказали что разборные новые найти проблема
на Перова купи б/у, 110 грн пара (сам брал и сам распаковывал). У меня уже на машине стоят с новыми вкладышами. Внутрь залил только масло, верхние гайки шли в комплекте с амортами, их и поставил
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
  • 3 недели спустя...
Всем спасибо за коменты по делу и просто так. Мне за 50 грн сделали неразборные разборными. Нарезали резьбу и сделали гайки.
Где переделывал если есть телефон или адрес.50 грн. за один или два?
