Proletarsky Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2014 Добрый день ребята. Такой вопрос, может быть кто-то сталкивался с данной проблемой. На моей "Восемь" периодически выбивает первую скорость и рычаг не держит когда включаю заднюю скорость. При включении задней скорости я придерживаю ручку КПП и она работает, но вот с первой дело обстоит немного по-другом, она может включится без проблем, а может выбить и придерживай ручку или не придерживай ей. Я на машине гоняю по работе каждый день и стать на пару дней на ремонт нет возможности,я узнал что есть возможность произвести замену КПП с моей доплатой. Я обратился на рынок к людям которые этим занимаются, они мне предложили сделать обмен, моей коробки на их с доплатой в 2000грн., но почему-то мне кажется что это дохрена бабла они хотят. Я понимаю 500 грн. сама работа, есть знакомый мастер который готов это сделать, снять, поставить шестерни, направляющии и поставить назад, так это на запчасти надо будут 1500грн выкинуть??? Кто сталкивался, плиз дайте совет, что делать? Заранее спасибо.
karlson Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2014 Добрый день ребята. Такой вопрос, может быть кто-то сталкивался с данной проблемой. На моей "Восемь" периодически выбивает первую скорость и рычаг не держит когда включаю заднюю скорость. При включении задней скорости я придерживаю ручку КПП и она работает, но вот с первой дело обстоит немного по-другом, она может включится без проблем, а может выбить и придерживай ручку или не придерживай ей. Я на машине гоняю по работе каждый день и стать на пару дней на ремонт нет возможности,я узнал что есть возможность произвести замену КПП с моей доплатой. Я обратился на рынок к людям которые этим занимаются, они мне предложили сделать обмен, моей коробки на их с доплатой в 2000грн., но почему-то мне кажется что это дохрена бабла они хотят. Я понимаю 500 грн. сама работа, есть знакомый мастер который готов это сделать, снять, поставить шестерни, направляющии и поставить назад, так это на запчасти надо будут 1500грн выкинуть??? Кто сталкивался, плиз дайте совет, что делать?Заранее спасибо.У нас на рынке Б/У КПП 5ст. Стоит 2-2.5 т. грн. Доплата в 2 как на меня это много.
