Voloxa 1 Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Аналогично!Накрился на 15 ке в правой дверце, решил не экономить ,а поставить лучщее из лучшего, Гранат (по отзывам). Поставил, эрунда, нет не сил не времени больше его регулировть.Что отпускает, что поднимает ,еле еле да и доводчик стёкол постоянно горит предохранитель.Лучше бы поставил заводские!что там можно регулировать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashah 0 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) Однозначного ответа, я так понял, не существует?) Изменено 14 августа, 2014 пользователем sashah Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erma 0 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 что там можно регулировать?попробуй,потом делай выводы Однозначного ответа, я так понял, не существует?)ответ философский : всё познаётся в сравнении Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voloxa 1 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 попробуй,потом делай выводы ну так у меня были ножницы Гранад, ни какой регулировки в них нет, что именно попробовать?может тебе лучше попробовать нормальное питание на них дать, что бы они могли нормально работать, да и бархотки не мешало бы посмотреть, если они уже стерты то и стекло по резине не плывет закусывает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Поддержу на счет Гранад(ножницы).Бегают отлично,никаких там регулировок нет.Главное норм питание подать Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m.aleksandr.p30 0 Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Брал автомобиль с стеклоподёмниками Гранад, так они работали так что приходилось помогать руками тянуть стекло. Достали меня такие подъемники, заехал на работу к себе, взял на складе балончик спрея силикона и промазал бархатки очень обильно - работают на ура и тихие. Не забываете промазывать бархатки Кнопки поставил предыдущий хозяин на торпеде, на двери нет места Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazik_lviv 0 Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Стоял гранат. Работали без проблем. Главное подать на них хорошее питение. Комплектные провода в утиль, а прикупить потолще. Плюс брал прям с аккумы. Ну и кнопки хорошие тоже желательно. Я бы на кнопки на разборе поискал. Ну и ри установке сразу бы задумался о доводчике, полезная вещь а стоит копейки. +балончик силикона для смазки уплотнителей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
