dub34 Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Добрый день. Проблема такая, машина ведет себя странно на разгоне. Такое проявляется периодически. После выезда из гаража, на 1 передаче можно разогнаться до 35-40 км, только тронув газ. Аж взлетает. Проехав пару км, замечаю, что начинает тупить на разгоне со светофора. Обороты растут, двиг ревет, а я только 20-25 набрал. При отпускании газа на 1 передаче происходит удар, будто двигом торможу. Дальше начинает чуть лучше разгоняться, на 2-3-4. Но все равно как-то медленно. Потом что-то с ней происходит и со следующего светофора я могу опять на 1 рвануть. Топлива хватает, вчера настроил карб, поменял топливные шланги, фильтр, бензонасос. Настроил зажигание. Предполагаю, что это проблемы со сцеплением или коробкой. Коробка от 9ки, 5ступка. Она у меня немного с приколами. Ручку в нейтралку не ставит, вторая включается с небольшим напрягом и хрустом. Если кто может, что-то посоветовать. Спасибо Изменено 4 августа, 2014 пользователем dub34
BRYTVA™ Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 во первых настрой кулису нормально, если у тебя КПП не(!) в 10чном корпусе. во вторых - если обороты растут, а скорость не - 100% траблы со сцепой. причина может крыться в направляющей выжимного подшипника, если с диском и корзиной порядок. если направляйка погнута - может не до конца отпускать диск. как-то так.
dub34 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) во первых настрой кулису нормально, если у тебя КПП не(!) в 10чном корпусе.Как это узнать? Внешние признаки есть какие-то? Я не шарю особо, но пацаны на гараже сказали, что это нового образца со щупом масла. Старые вроде без щупа во вторых - если обороты растут, а скорость не - 100% траблы со сцепой.Я тоже так подумал, но это эпизодически возникает. Бывает едет норм, а бывает тупит. Чаще тупит. Нормально едет обычно остывшая. Горячая тупит.причина может крыться в направляющей выжимного подшипника, если с диском и корзиной порядок.если направляйка погнута - может не до конца отпускать диск.как-то так. Это можно проверить только сняв сцепу? Я правильно понял?Да, еще заметил, что при отпускании газа по ровной дороге, машина начинает гудеть и замедляться, будто двигателем торможу. Это в основном до 4 передачи. на 4 все норм идет. Такой симптом чисто субъективный Изменено 4 августа, 2014 пользователем dub34
BRYTVA™ Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Как это узнать? Внешние признаки есть какие-то? Я не шарю особо, но пацаны на гараже сказали, что это нового образца со щупом масла. Старые вроде без щупа старый/новый - не важно. в 10ке механизм ваще другой и на заднюю пидарачу доп. труба. короче - играйся с карданчиком. кстати - посмотри механизм выбора передач - может дело и в нем. еще может быть слизан зажимной болт на самом карданчике - вот он и пляшет.Я тоже так подумал, но это эпизодически возникает. Бывает едет норм, а бывает тупит. Чаще тупит. Нормально едет обычно остывшая. Горячая тупит.точно траблы со сцепой. на холодную подшипник толще чем направляйка.при нагреве направляйка больше расширяется, чем подшипник (св-ва металлов) и его(подшипник) начинает клинить.второй вариант - диск гуано и при нагреве до рабочей температуры "плывет" накладка диска сцепления.третий вариант - диск уже изношен или изношена корзина... или маховик перепален.Это можно проверить только сняв сцепу? Я правильно понял?Так тут по любой из причин надо скидывать коробку...Да, еще заметил, что при отпускании газа по ровной дороге, машина начинает гудеть и замедляться, будто двигателем торможу. Это в основном до 4 передачи. на 4 все норм идет. Такой симптом чисто субъективныйпри включенной передаче и отпущенном сцеплении - ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ если такое происходит с выжатым сцеплением - ему(сцеплению) однозначно кирдык но это уже саафсем другая история... сначала надо проверить выжимную вилку... а потом... короче - звони, все расскажу. Изменено 8 августа, 2014 пользователем BRYTVA™
dub34 Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 Понял. Спасибо. Буду искать. Карданичк отпадает, ибо новый от калины, месяц назад вместе с маслом поменял.
BRYTVA™ Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 Понял. Спасибо. Буду искать.Карданичк отпадает, ибо новый от калины, месяц назад вместе с маслом поменял.какрас не отпадает... проверь болтик на самом карданчике, ибо новый - НЕ значит хороший... селяви вполне может быть резьба "затянута"
