Посоветуйте в чем может быть проблема, машина 2108
При езде с открытыми окнами в салоне появляется запах выхлопа, если окна приоткрыты чуть-чуть то запах сильный, если на половину то меньше, а при полностью открытом нету.
солдатами не рождаются, солдатами умирают ...
Ну как вариант, проверить всю выхлопную систему на наличие отверстий. А так, подсос выхлопных газов идет с багажника , насколько я знаю. :ph34r:
Этот вариант я уже проверил, выхлоп относительно новый, ставил прошлой осенью, дыр нет. Резинка кулисы целая.
уплотнитель на багажнику в нормальном состоянии? если подношен или есть рваные места то меняй и будет все ок
Уплотнители тоже в норме. Запах есть только при открытых окнах. Если закрыть то никаких посторонних запахов в салоне нет
Это избитая тема! Даже если уплотнитель на багажнике целый - проверяйте правильно ли выставлен сам багажник(ляда в простонародье). Скорее всего неплотно закрывается - щель между уплотнителем и лядой :pardon:
он есть всегда, просто не такой насыщенный как при открытых окнах, тогда сквозняком затягивает с большей скоросьтю
ок, поеду на выходных в гараж смотреть крышку багажника
  • 4 месяца спустя...
Не болтайте ерундой. Обычное завихрение. При том что если открыто одно окно-воняет капец
, если открыто и водительское и пасажзирское-почти не слышно. Удлинните коней глушака, что бы он немного выходил за пределы бампера.Что бы попробовать в этом ли проблема-оденьте прямой сторый патрубок на конц выхлопной и проедьте.
у меня товарищ уже и прокладку под головку купил, думал из двигателя идёт запах)))) После моего совета проблема решилась покупкой за 20 гривень блестящей фигни на конец глушака. Я же себе тпо доварил кусок трубы.
100 пудов верняк. У меня у дружбана на восьмерке было то же самое. Открывает окна и выхлопом тянет. Багажник не плотно прилегал и выхлоп тянуло в салон
