при том что задняя не вклучается проверни тягу на пол градуса возле соединения с коробкой ключ на 13 и 10 а там хоть в пол педаль опускай и подстраивай сцепление под себя как кому удобней
тяга кулисы-хрен его знает как называется правильно камасутры под руками нет длинная штанга которая соединяер рычаг переклучения передач с коробкой чарез соединение папка мамка на соединение и регулируется B)
А куда поворачивать тягу? Подробней если можно плиз.
у тебя только два варианта походу часовой и против :D
по ходу
юмс 383-52-69
  • 4 недели спустя...
Решилась проблема заменой сцепы в сборе. Причина была в корзине, когда сняли коробку, лепестки корзины были как цветок в разные стороны. Поставили комплект нового сцепления HOLA проблема ушла, всё нормально включается и регулируется.
Огромное спасибо всем за советы.
