Всем доброго времени суток! Купил недавно себе 21083. Сразу взялся за подкапотное пространство! И столкнулся с такой проблемой :
Машинка глохнет после нагрузок!
Опишу подробней : стартуешь - 1,2 передача едет нормально. Далее включаю 3-4 - пока жму газ - едет - как ставлю нейтралку - машина глохнет! Или обороты ужасно падают до ~600! Либо сразу глохнет(как повезет). Далее на ходу включаю передачу - отпускаю сцепление - всё прекрасно заводится и работает!
Грешу на бензонасос - да только он новый! Вместе со штоком.
Часто было так : еду по прямой на 4той - всё супер! Ставлю нейтрал - глохну - впереди светофор - торможу - заводится только раза со 2-3 (как буд то бенза нету).
Вручную подкачивал бенз на светофоре - сразу завелась!
То, что обороты плавают после нагрузки - тоже раздражает!
Карб перебран мастером, система зажигания вся новая(кроме датчика, что рядом с коммутатором).
Подскажи пожалуйста! Может это эпхх? Как ни странно - буквально месяц назад стоял другой карб(полуавтоматический) - не припоминаю, что бы глох - но после нагрузки обороты падали до 600-700 и через секунд - выравнивались! Я прям в растерянности друзья...
  • Ответов 33
новое, не значит нормально работающее :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
Но и не значит, что причина в нём) из-за кривого зажигания может быть такая проблема?
ну если ты бенз подкачиваешь вручную, при чем тут зажигание?
Бортовичек
О97 969 I7 36
Пред история : стоял другой карб - был отрегулирован как положено, выставлено зажигание как положено - обороты падали, но не припоминаю, что бы глохла. Потом поставил обычный карб с подсосом - заменил всю систему зажигания(зажигание сбилось) - выставил на "абум" - глохнет.. возможно я ошибаюсь, просто очень мало проездил с "первым" карбюратором..
Ну а система со штоком как устроена? Снимаю бензонасос, снимаю шток - что толкает шток бензонасоса? может он поврежден? >< бензонасос проверял - качает хорошо
Изменено пользователем AtomNik
выкручиваешь клапан ХХ и хорошенько его продуваешь\чистишь и вуаля
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
это на карбюраторе который? я проверил - с включенным зажиганием - он у меня не отщелкивает! Но я думаю вся система эпхх отключена.. потому что даже на винте количества смеси - нету проводка с разъемом(не знаю к чему он).
Спасибо! Днем попробую - отпишусь!
Снял эл магнитный клапан, проверил его от акб - мертвый. Завтра поеду за новым) Попытался завестись без него - обороты прыгали от 700 до 1400..
Еще вопросик : расскажите пожалуйста поподробней про систему эпхх. Состав, схема и тд пожалуйста!
отфигачь кусачками пластиковую иглу клапана ХХ, вкрути взат шоп не сосала воздух, винтом отрегулируй ХХ и не парься.
насос может недокачивать, если много прокладок накидал или шток стертый. проверить просто - накачай руками бенз в карб, отсоедини от карба подачу топлива и всунь этот шланг в просрачную бутылку. потом попроси друга завести мотор и смотри какая струя валит в бутылку.
должны быть мощные струйки, цикличные. чем-то напоминает эякуляцию ;)
если еле-еле ссыт тонкой струйкой - значит насос гуано..,
как-то так.
