bocha 0 Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Добрый день всем.Снял аккумулятор при включенном зажигании.Перестала заводится.Искра есть бензин тоже давление в рампе присутствует.Чек ни один не горит.Где зарыта собака.Где искать.За ранее благодарен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 11 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Добрый день всем.Снял аккумулятор при включенном зажигании.Перестала заводится.Искра есть бензин тоже давление в рампе присутствует.Чек ни один не горит.Где зарыта собака.Где искать.За ранее благодарен.в 2109 2 чека? что значит ни один не горит?если искра есть и есть топливо, она не может не заводится.как проверяли наличие искры?форсунки работают? льют? проверь, подключи вместо форсунки лампочку не большую.иммобилайзер активен? его не отключали? возможно это он козни устраивает. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocha 0 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Причину нашел.Вылетели мозги.Попробую прошить.Потом отпишусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocha 0 Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Слетела программа прошивки.Перепрошил.Все нормально.Тема закрыта. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
