John Ripper Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2006 Красныйдивятка, а как это я проффтыкал что ты машину сменил? Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
D.Lus Опубликовано 3 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2006 Митрафаныч, чет не хочецца мине ПроШпорт или АвтоГадж... К тому же дизайн их немного не вписывается в салон G3, а ВАЗ-овские легко разбираются и "адаптируются" к VW-Motorsport Да и в любом случае они от 150 стоят.... 2 Vinni: Это в магазе? 2 RedNine: Как зарплату дадут - так и за ними А пересечься - это несложно... Джонни, так "Красныйдевять" уже давно на новом пепелаце.... Зы. Потом еще нужен будет токарь переходник сварганить
Petrovich Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2006 3. Если подключить прибор с датчиком температуры ОЖ в качестве прибора температуры масла - нормально показывать будет?.У меня показывает правильно .. проверял и тестером и обычным градусником..датчик температуры масла брал от запорожца(ток там резьба не стандартная)Ёрзаю уже пару лет нариканий нет. немного о машиненемного о музыкенемного о
D.Lus Опубликовано 3 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2006 2 Petrovich: Пасиб. То есть вазовский прибор температуры ОЖ и обычный запорожцевский датчик температуры масла? Резьба пох - все-равно тройник (или два двойника) будут делаться под заказ
Petrovich Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2006 2 Petrovich: Пасиб. То есть вазовский прибор температуры ОЖ и обычный запорожцевский датчик температуры масла?да, имено так... немного о машиненемного о музыкенемного о
Vinni Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2006 У меня показывает правильно .. проверял и тестером и обычным градусником..датчик температуры масла брал от запорожца(ток там резьба не стандартная)Ёрзаю уже пару лет нариканий нет.Датчик от запора ставил через переходник или нарезал резьбу?
Vinni Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2006 Митрафаныч, чет не хочецца мине ПроШпорт или АвтоГадж... К тому же дизайн их немного не вписывается в салон G3, а ВАЗ-овские легко разбираются и "адаптируются" к VW-Motorsport Да и в любом случае они от 150 стоят....2 Vinni: Это в магазе?Если чесно не помню, но помню что разница между магазином и базаром 7-10 грн.
RedNine Опубликовано 4 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2006 Красныйдивятка, а как это я проффтыкал что ты машину сменил?... да уже, как пол года юзаю 13 www.rednine.nm.ru
RedNine Опубликовано 4 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2006 2 RedNine: Как зарплату дадут - так и за ними А пересечься - это несложно...... вообщем маякуй как прикупишь ... www.rednine.nm.ru
