Добрый день Всем. Имеется Ваз 2108(карб 1,5). Проблема в том что ни с того ни с сего, ехал с работы домой, не чего не предвещало плохого, но при разгоне со второй передачи машина начала рыть носом землю(такое ощущение что жопа ехать хочет а морда нет :rolleyes: ), пропадают резко обороты. Припарковался, завожу, заводится нормально с первого раза, но отпустив педаль газа глохнет. Завёл ещё раз, давлю на газ, включаю передачу трогаться, трогается с трудом на второй опять упирается мордой и подёргивается. Остановился ещё раз, открыл капот, снял кастрюлю карба. постояв минут 5 завелась с пол оборота, обороты в норме сел и поехал домой. ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ??? Сегодня такая же фигня, проехал 20-30 км тоже начались такие глюки, глохнет. заводить, заводится едет, глохнет. Уже не открывая капота постояв пару минут, завёл и доехал нормально. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??? Карбюратор засорился или что то с зажиганием???
Грязь в карбе. перекрывает жиклер первой камеры.
береш шприц надеваеш на него трубочку выкручиваеш воздушный и топливный жиклер 1 камеры,опускаеш трубочку и набираеш бензин я думаю проблема твоя попадется,правда может не с первого раза
Ок, спасибо. Будем чистить
Ок Спасибо. глянем почистим.
А у меня точно такие же симптомы давал коммутатор. Тоже карб и мыл и дул, и что только не делал. А потом однажды заглохла и больше не завелась. Пока коммутатор не поменял. И после того не повторялось больше
может совпадение ;)
Коммутатор новый
может совпадение ;)
Та может. Только месяца три жарило, а потом само собой прошло. После замены коммутатора. Фиг его знает.
