Машина 2109 покупал ее с установленным би-ксеноном. Все работало отлично и ближний и дальний ксенон. Вчера ночью хотел включить свет а он не горит, горит только лева фара в режиме габаритного огня и все. Подскажите в чем проблема?
Ксенон в сток фаре?
Не работает болк розжига или лампа. проверь лампу, запитав ее от другого блока, а второй блок проверь второй лампой - у них иногда контакты парят...
То есть свет на обеих фарах не горит? И правый габарит не горит? Правильно?
Ксенон в сток фаре?
да
да не горит не ближний не дальний ни в левой не в правой, в правой только габаритный свет горит и все
так получается что обе фары не горят ни на ближнем ни на дальнем только правая горит как габаритный свет
да
Скорее всего, ксенон ни при чём. Возможно, проблема в проводке или в кнопке включения света.
У меня такое было,поехал к электрику он в блоке предохранителей поколупался-и все заработало :yahoo:
380935332269
Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА
Соглашусь, немного невнимательно прочел первый пост.
все спасибо за помощь. Разобрался, Проблема была в предохранителе на проводе к ксенону
