Здраствуйте! :)
Такая проблема не горит освещение в салоне. ни при открытии дверей ни так. лампа находится по середине крыши... подскажите пожалуйтса в какую сторону уходит проводка от лампы...
заранее спасибо. :P;)
Здраствуйте! :)
влево но проблема скорее всего не в ней :nea:
юмс 383-52-69
Здраствуйте! :)
больше всего где то ушол + а может проблема в фанаре
Проверь работают ли у тебя лампочки тормозов. У меня они на одном предохранителе с подсветкой салона. (советую безопасности ради)
По твоему вопросу - может лампочка сгорела?
8-067-772-54-51 Вова.
Как вариант - накрылись или подклинивают концевые выключатели в дверях.
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
Да работают. Предохранители в норме... Лампочку первым делом проверил... :D Да и напряжения нету...
Не микрушки все 4 не накроются же... просто если даже все открыть двери, всё равно нет тнапряжения...
Спасибо, значит влево... Попробую прозванить скорее всего плюса нет... Протащу новый плюс :)
Ещё вопрос... :) куда поключается управляющий провод от усилка? как я понял к антене? к массе? или к центальному (главному?)
Сорри за глуповатый вопрос... :rolleyes:
