Всем доброго времени.
Немного предистории.
Стоял карбюраторный движок, и система питания была проста, вход и обратка без всяких сепараторов. При открытии бака был слышет звук шипения как открывается будылка с шипучкой и пахло бензином, и чуть бак был смятый.
Перешел на инжектор, заменил бензопровод кроме обратка тот что на сеператар идет, заменил бак ну и сам двигатель.
Схема у меня стала такой:
Только без 11 го датчика (предахранительного клапана) его там некуда втулить.
Было заменяно еще бачок сепаратора, гравитационный клапан мой был просто на шлангах и как его проверить я не знаю толком, пытался дуть в одну и в другую сторону переворачивая его все равно не дулось, плюнул и поставил как по мурзилке.
Был проверен и заменен навсякий клапан обратки на адсорбере, в одну сторону дует в другую нет.
И суть проблеммы при открытии крышки бака исходит звук и исходят пары как при открытии газировки.
Шипит когда поработает двигатель немного и или когда ночь постоит на улице.
При работе у адсорбера слышно шипения мол воздух всасывает.
И пока не ездил особо так как только установил двигатель но кажись попахивает бензинчиком, в баке бензина мало, чисто для проверки.
Куда еще можно смотреть, утечек нет, крышка бака герметична.
Или это вообще в норме?
Боюсь что б бак не сплющило и не разорвало!
Думаю просверлить отверствие в крышке бака диаметром этак с иголку...
Спасибо!
Изменено пользователем kerkega
Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев
Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Я на DRIVE2
  • 1 месяц спустя...
