Вопрос по переднему стабилизатору
Привет всем! Кто сам ставил передний десяточный стабилизатор на впрысковую Самару-2?
У меня получается что верхняя дуга очень близко от датчика кислорода.Оно так и должно получаться,
либо неправильный стабилизатор? Нет ли риска, что можно повредить лямбда-зонд.
а расход топлива не увеличится?
Дурное дело не хитрое... выкидывать ничё не надо ! или пусть товарищь с леона прилюдно его выкинеТ! :angry:
Если датчик стучит о стаб то надо или стаб другой или датчик по другому как-тоставить... или искать нормальный стаб!
на практике нужно подобрать нужного диаметра резиновый шланг и одеть его на стабилизатор. Тогда он если и будет тарабанить, то гораздо мягче :)
Делаю больно. Дорого. Навсегда.
  • 2 недели спустя...
Вобщем разобрался :) ,перевернул стойки на 180 гр. стаб ушел вверх и дуга отошла от датчика.
Тем,кто собирается ставить стальные крабы , хочу предупредить ,что сразу нифига не выйдет.
1. плоскость чуть чуть упирается в выштамповку кузова возле буксировочной проушины.Надо вырезать небольшой сегмент богаркой или напильником.
2. установочная полоскость краба ложится сверху на защитный кожух.Опять таки немного(1см) надо отрезать от кожуха.
3.скоре всего что придется шайбы подкладывать с задней стороны и делать развал схождение.
все это относится к 14й на других ,возможно ,все будет проще.
на 99-ке как родные становятся.. иногда тока чуть трубки криво приварены, долго закручивать приходится всё по порядку а так всё ок B)
Стоит пер.стаб с 10 семейства, стоечки SS20, стальные крабы,все встало без проблем :D
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
