Кто ставил горизонтальные карбы на ВАЗ?
Кто-нибудь ставил на ВАЗ горизонтальные карбы? Я вот всё думаю, что при этом будет с низами?
Изменено пользователем Интервент
Как по мне низа тока появились! При вале 11.4 х.х. 600-700об. не риагирует ни на какие нагрузки генератора! Трогаюсь сэтих же оборотов.Хотя собрал почти все криво, хотел успеть попробывать до снега, как взял так ивоткнул. Потом уже посмотрел на жиклеры:топливо 148,воздух 210, хх57, может много? ВАЗ-21083 ,1600см ,вал 11.4, делорты 40-ки. Хотя от1500 до 6000об прет как паровоз,но нет подхвата. после 3000 об. при полном дросселе( без фильтров) звук как у чегото турбинированого!!! УУУУУХ!!!
П.С. расход пока 14-15........
