Правильный пуск двигателя ( карбюратор )
Просто пусковое устройство более точно регулирует смесь нежели нога драйвера качающая педаль газа. А на морозе бензин испаряется плохо, и чуть перекачал- получай залитые свечи. Вообще качество топлива при пуске зависит от температуры. Чем холоднее, тем богаче нужно смесь. на карбе это не возможно. Там система от температуры не зависит. И машина может весело пускаться при +10. Но плохо пускаться при -20.
ясно. но у меня на морозе ни разу не было проблем с запуском. С пол тыка в минус 15, с подуставшими кольцами (как позже выяснилось) и после почти недельного простоя... :pardon:
И без подсоса? У меня до минус 20-ти никаких проблем с пуском не было. Было 27 однажды, то не завел. Хватала- хватала, но так и не завелась. Изменено пользователем karlson
Нет, с применением пускового устройства... :pardon:
Без подсоса, при +20*С на подуставших кольцах заводится не хотела. Я по чуть чуть подсос вытягивал когда стартером крутил, и когда уже заслонка почти закрылась - двс завелся))
  • 2 месяца спустя...
Я бы хотел посмотреть на это в мороз :lol:
Когда на улице t около нуля - без подсоса ещё заводится, но так и норовит заглохнуть... Приходится периодически педалькой топлива в коллектор подливать. Но в течении минуты всё устаканивается и работает стабильно. Можно даже обороты до 1500 опустить...
А когда на улице минус 5 и ниже, я сразу подсос вытягиваю...
Странная тема как по мне
все давно описано в мануале к карбовой 8-ке, 9-ке
зачем запускать без подсоса если он есть и отлично работает
При сильных морозах у меня может не с первого раза стартовать, ну в этом есть свой "+", так как за пару оборотов коленвала масло немного расшевелитсяв двиге
со второго раза всегда запускается с полностью вытянутым подсосом
Перед пуском всегда пару сек жду пока насос накачает в карб (у меня електрический низкого давления)
Почсле долгой стоянки есть смысл подкачать вручную если стандарный насос.
Еще можно перед пуском разок нажать на педаль газа - чуть бенза от уск насоса попадет, доп обогатит смесь
Вот и все, что тут еще думать
Сейчас по утрам прихожу на стоянку - машина вся в конденсате. Я заводить по этому методу - двс заводится, но как-то уже не так весело когда не сыро.
я в сезоны когда много конденсата оставляю на ночь полностью вытянутый подсос. Авось в карбюратор не насосет лишнего холодного воздуха.
после простоя это нормально, да и в такую температуру
Интересует этот же вопрос. Стоит электробензо насос. На холодную перехожу с газа на бенз, пробовал разные варианты:
- вытягивал подсос и запускал
- пару раз качал педаль газа и вытягивал подсос
- только качал педалью газа с различным количеством (1-10)
В последнем случае иногда переливает, чувствуется запах бензина после запуска. Но суть такова что нормально запускаться с первого раза практически не получалось. Может делаю что-то не так? Или нужно карб смотреть?
Изменено пользователем dionisys
