Такая ситуация, может быть, кто поможет советом.
Приобрел амортизаторы задние HOLA (газ) перед установкой на СТО мастера с пеной у рта доказывали, что прокачивать газовые амортизаторы не нужно, а прокачивается только масло, но все же качнули пару раз.
После установки появились дополнительные шумы, мастера рассказывают, что это салентблоки.
У меня есть подозрения, что все дело в не правильно установленных (прокачанных) амортизаторах.
Подскажите так ли это и что в данной ситуации делать?
Заранее благодарен за совет.
Изменено пользователем Spektr
Сам точно не знаю насчет газа. Но например газ-масло точно надо прокачивать. Без ентого они мягко говоря работать не будут. А насчет газа не знаю.
Let's do some damage !
Когда пару лет назад ставил Плазу-Стандарт - там была мурзилка которая оповещала что надо прокачивать.... но я так понимаю что это не означает что если не прокачали то будут прям уж сильные проблемы от этого... Больше проблем может быть если они гайку перетянули, а еще больше вероятность брака ;)
