Доброго всем время суток.
Случилась не понятная, но наверное банальная проблема, менял блоки фар(на ваз 2108), ставил новые+ лампы .все закрутил, подключил, габариты светят, а БЛИЖНЕГО СВЕТА НЕТ, дальний есть(можно даже помигать), ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.. Думал кнопка включения может, но есть на проверку новая(результат такой же). Когда вкл первое положение, светят габариты, второе, должен включатся ближний, но горят только габариты. В чём беда может быть?????
Для начала проверь реле ближнего и предохранители.
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
Ок. Гляну спасибо
