Vaz21081 Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2014 (изменено) Подскажите как выставить необходимый пробег на одометре панели приборов 2110-3801010-06? Изменено 5 октября, 2014 пользователем Vaz21081 SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже.
alexmk82 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Потребуется кулер ПК с тремя проводами. У него один провод +12В , второй минус , а вот с третьего выходят точно такие же импульсы, как с датчика скорости на коробке. Чтобы подмотать одометр следует подключить провод с сигналом с кулера к среднему проводу на датчике скорости. Подать питание на кулер и включить зажигание. При таком способе, накрутка одометра панели приборов будет происходить со скоростью 80-90км/ч.
Vaz21081 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2014 Потребуется кулер ПК с тремя проводами. У него один провод +12В , второй минус , а вот с третьего выходят точно такие же импульсы, как с датчика скорости на коробке. Чтобы подмотать одометр следует подключить провод с сигналом с кулера к среднему проводу на датчике скорости. Подать питание на кулер и включить зажигание. При таком способе, накрутка одометра панели приборов будет происходить со скоростью 80-90км/ч.так мне то надо не в +, а в - отмотать SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже.
alexmk82 Опубликовано 30 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2014 так мне то надо не в +, а в - отмотатьНу ты же в первом сообщение не указал что тебе отмотать, вот я и предложил самый простой (как мне кажется) метод подмотки. Есть ещё один вариант, с генератором импульсов (читай по ссылке способ №1), но ждать придётся долго, пока намотает 999 999 км и одометр перейдёт через ноль и домотает до нужного тебе пробега
Lada 13 Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2015 так мне то надо не в +, а в - отмотатьесли не секрет, зачем понадобилось пробег перематывать ??
H_U_L_K Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2015 (изменено) если не секрет, зачем понадобилось пробег перематывать ??Очевидно же - продажа машины Просто "электрики на СТО" за переустановку пробега на таких приборках берут от 500 грн.пс: некропостеры нам не друзья... Изменено 20 сентября, 2015 пользователем H_U_L_K
Zbest Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 Подскажите как выставить необходимый пробег на одометре панели приборов 2110-3801010-06?Доставляешь приборку ко мне даешь 200Грн и через 15 минут забираешь! Мой Ваз тоже валит! 050З120927
Ксандр Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2015 Успеешь?Там саморезов много)))) диагностика,чип-тюнинг от Paulus
ValerKat Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Нанавижу когда обманывают таким образом. Незачет автору. Так делать нельзя. :angry: 1 2 Маленького, кто хочешь обидит.
