SERIK2112 Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2014 Может кто-то сталкивался с такой проблемой. машина ваз 2112 печка Н/О (4 скорости вентилятора без режима "А"). в положении "холодно" синяя точка на блоке САУО как и положено дует холодный воздух, включаешь ближний свет фар-дует теплый, но не самый горячий. в положении "16" дует опять максимально холодный, снимал печку, смотрел на положение заслонки. датчик температуры на потолке отключен.такой глюк происходит только при включении ближнего света, при работе других потребителей этот глюк не проявляется.где искать причину? моторчик положения заслонки звонится в крайних положениях как положено по мурзилке, вчера проверил. где искать причину? буду благодарен любому совету!
